Teraz jest 8 lip 2026, o 16:20
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:11
Dołączył(a): 03 lis 2015
Witam. Buduje sobie urządzenie na atmega328. Hex-a mam. programuję za pomocą USB asp w programie extreme burnerAVR.
Podstawka do programowania ma poprawnie podłączone zasilanie ( plus 5v z programatora na pinach 7 i 20. gnd na 8 i 22 - + kondki 100nf)
MISO, MOSI, RESET, SCK też odpowiednio podłączone. Opornik 10k pomiędzy V a resetem.
Pomiędzy 9 i 10 pinem rezonator 20MHz i 2x 18pF do masy.
Fusebity ustawione tak jak podał autor low 0x F7 -high -0xD1 Extented 0xFC.
Wybieram w programie hex, programator, procek i wrzucam do atmegi. Wszystko idzie pięknie i wychodzi na to że się wgrywa. Niestety po włożeniu procka do urządzenia nic nie działa. Jest podłączony zgodnie ze schematem wyświetlacz lcd 2x16. Nic na nim nie ma po włączeniu.
Dodam tylko że w polu ''calibration'' w fusebitach samoczynnie wyskakuje FFFFFF92. Tej opcji jednak nie zaznaczam.
Kondensatory 18pF oraz rezonator do programowania biore z urządzenia w którym ma pracować ta atmega.
Co robię nie tak ?
Czy jest możliwe że te fusebity są ustawione na programowanie za wewnętrznym kwarcu ?
PostNapisane: 5 lis 2017, o 18:33
Gdybyś używał MkAvrCalculatora to nie dość, że nie miałbyś takich rozterek to jeszcze wiedziałbyś co który Fusebit oznacza, do czego jest
to też byś od razu wiedział - zamiast zgadywać z zapisów HEX które nic ci nie mówią
proszę bardzo - wystarczy sobie wpisać to w MkAvrCalculator nie mając nawet procka pod ręką i już wiadomo co i jak:
czyli że musi być zewn kwarc przy takich ustawieniach
PostNapisane: 5 lis 2017, o 20:57
Dzięki za odpowiedź. Ten program sobie załatwię- słowo honoru. :)
Obawiam się jednak że samo posiadanie tego programu nie wystarczy mi żeby wiedzieć ''co i jak'' :)
Swój problem rozwiązałem.
Dzięki. :)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 21:03
dlatego warto zacząć od dobrej książki ;)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 21:53
Powiem tak, wcześniej grzebałem tylko w urządzeniach analogowych i nie miałem potrzeby ruszania procków. Skoro jednak trzeba iść z duchem czasu...:)
