Teraz jest 22 cze 2026, o 14:41
PostNapisane: 31 paź 2017, o 16:20
Dołączył(a): 08 sty 2013
Jaki może być powód braku wyświetlania znaków, podczas gdy kursor jest obecny i ustawia się dokładnie w miejscu gdzie tekst powinien się kończyć? uC Atmega32, wyświetlacz DOGM204A oparty na SSD1803A. Inicjalizacja ok, instrukcje są wykonywane, ale nie ma tekstu. Czy ma ktoś doświadczenie z tymi wyświetlaczami?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 19:19
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na SPI czy na I2C?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 19:35
8-bit
PostNapisane: 31 paź 2017, o 20:16
Odpaliłem ten wyświetlacz na I2C. Ważne jest by prawidłowo ustawić: Bias, OscFreq i kontrast.
Podłączyłeś wszystko prawidłowo?
Sprawdź wszystkie połączenia jeszcze raz na spokojnie, bo większość problemów z tymi wyświetlaczami to głównie strona sprzętowa. Szczególnie ważne są te kondensatory, bez nich niestety nie da rady. ;)
Następnie pokaż kod, bo tak to wróżenie z fusów.
PostNapisane: 31 paź 2017, o 20:27
Dołączył(a): 06 gru 2013
Kurcze mój ulubiony wyświetlacz LCD, szybki jak wiatr i subtelny jak poranna rosa :) zerknij tutaj może coś pomocnego znajdziesz szczególnie w kodzie.
https://strefapic.blogspot.com/2017/05/ ... y-482.html
http://strefapic.blogspot.com
PostNapisane: 31 paź 2017, o 20:47
Wszystko połączone zgodnie ze schematem. Inicjalizacja zgodna ze skróconą instrukcją. Wyświetlacz startuje, kursor miga aż miło, ale tekstu brak... Kod poniżej:
Ostatnio edytowano 31 paź 2017, o 21:32 przez piotr_for, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 lis 2017, o 09:20
Ok. LCD ruszył. Niepotrzebnie bawiłem się w sprawdzanie zajętości. Po usunięciu zbędnego balastu mogę wszystko wyświetlać.
Pomogła analiza kodu kolegi wat1970. Dzięki!
