Teraz jest 24 kwi 2026, o 03:02
PostNapisane: 28 lut 2017, o 15:05
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam.od paru dni posiadam silnik BLDC wraz z ESC,
chciałbym sterować nim z poziomu Avr
Przeszukując internet dowiedziałem się ze sterowany jest długością impulsu
1ms=0rpm
2ms=voll
długość pomiędzy impulsami 20ms
ale jakoś mi to nie idzie.
Byłbym wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 28 lut 2017, o 15:54
Dołączył(a): 19 cze 2014
Regulatorami ESC steruje się tak samo jak servami - przez PWM. Wystarczy, że ustawisz odpowiednio timer, PWM na 50Hz i będziesz regulował wypełnieniem w tych 5-10%. Widzę, że masz bluebooka więc kody masz jak na dłoni.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 28 lut 2017, o 16:43
Dołączył(a): 28 lis 2012
tomimat napisał(a):
...Byłbym wdzięczny za pomoc
Tutaj masz jedną z setek stron z opisem jak działa serwomechanizm i jak się nim steruje:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=20
Grzegorz
PostNapisane: 28 lut 2017, o 19:41
dzięki za odpowiedzi.
Ten PWM nie umiem go rozgryźć ale będę próbować .
PostNapisane: 22 mar 2017, o 17:31
Witam ponownie. postanowiłem zrobić sobie sterownik do silnika BLDC.
juz prawie działa mam takie pytanie czy da się regulować czasem w delayu
tak żeby powiedzmy z 40ms w ciągu 3 sekund spadł do 1ms.
chyba ze ma ktoś jakiś pomysł jak dobrze sterować prędkością komutacji w tym silniku.
PostNapisane: 22 mar 2017, o 18:32
dzięki a możne jakaś podpowiedz jak to ogryźć?
PostNapisane: 22 mar 2017, o 19:26
po kolei ma przełączać komutacje od 1 do 6 i od początku
PostNapisane: 22 mar 2017, o 20:10
Ok narazie dzięki jutro popróbuję dalej.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:07
Witam po nieudanych próbach.
zrobiłem takie coś no i nie działa
to znaczy coś tam działa bo na zestawie wszystkie diody świecą ,a jak by nie działało
to by powinny świecić tylko dwie albo wcale.
Nie wiem jak teraz regulować częstotliwością powtarzania pętli głównej
Jeśli odblokuje delay-a to działa poprawnie.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 20:26
No właśnie tak myślałem ale nie byłem pewien.
program ma "migać diodami" ale z częstotliwością jaką ustawie
z delay-em to działa ale na timerach nie wiem jak to zrobić .
potrzebuje żeby częstotliwość pętli spadła z 50ms do 1ms w ok 3s.
