Teraz jest 29 lip 2026, o 16:24
 Tytuł: Eagle etykiety
PostNapisane: 19 sty 2017, o 11:35
Dołączył(a): 03 lut 2014
Jak w eaglu dokonać takiego połączenia jak na załączonym obrazku?
Mam linię MOSI z etykietą MOSI i teraz chciałbym, żeby do linii MOSI była podłączona linia REL6.
Jak to połączę NETem, to wyskakuje okienko jak na obrazku i mogę tylko wybrać, że te dwie etykiety będą się nazywać albo MOSI, albo REL6.
A tak z innej beczki:
Ktoś może zapytać, dlaczego mam przekaźniki podłączone do dwóch portów mikrokontrolera. Bo PORTA mam jako wyjścia i steruje przekaźnikami, a PORTB mam jako wejścia i badam, czy przekaźnik załączony. Bo mam jednego microswitcha, do wyłączania wszystkiego, więc wtedy sprawdzam, czy jakikolwiek załączony i jeśli tak, to wyłączam wszystko.
Może jest jakiś sposób, żeby przekaźniki były tylko na jednym porcie jako wyjścia i jednocześnie móc badać, czy któryś jest włączony, ale niestety nie wiedziałem jak to zrobić, stąd takie połączenia.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 11:47
Dołączył(a): 10 lip 2015
Nie możesz po prostu sprawdzać rejestru PORTA, które włączyłeś?
PostNapisane: 19 sty 2017, o 12:02
Mogę...
Działa, dziękuję.
W moim przypadku tylko
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
