Teraz jest 12 cze 2026, o 06:11
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 13:24
Dołączył(a): 11 kwi 2012
W układzie mam dwa źródła zasilania 5V dla mikrokontrolera i 12V dla silnika dc, masy dwóch źródeł muszą być ze sobą połączone aby można było sterować silnikiem za pomocą mostka L293D.
W związku z tym, że masy są połączone chciałbym jakoś zabezpieczyć układ przed odwrotnym połączeniem kabli.
W necie znalazłem kilka sposobów ale najprostszy i chyba w miarę skuteczny wydaje się ten z diodą.
Teraz pytanie, czy diodę dla źródła 12V mam wstawić tak jak na schemacie, czyli przy +?
Czy jednak powinna być ona odwrócona i podłączona do GND, żeby przypadkiem jak zamienię kable, plus z 12V nie połączył się z masą 5V?
PostNapisane: 30 lip 2012, o 15:45
Kurczę jak to się stało, że przeoczyłem to pytanie ???? eeeeh starość? skleroza? czy jak ? sam nie wiem
ale dzięki koledze, którego nick trudno wymówić a co dopiero napisać GwynBleiD, za to którego avatar rozprasza jak klatka anty_faradaya, wzrok ludzki - udało się podpowiedzieć za co bardzo dziękuję ;)
PostNapisane: 15 paź 2012, o 13:49
Dołączył(a): 15 kwi 2012
Temat troszkę archeologiczny, ale podzielę się swoim "mechanicznym" rozwiązaniem (które w pewnym sensie pokrywa się z tytułem wątku).. Najkrócej mówiąc - gdy używam goldpinów do podłączenia zasilania tworzę "wtyczkę" z 3 pinów: skrajne to GND, a środkowy to Vcc (oczywiście - analogicznie "gniazdko"). Goldpiny ma chyba każdy, a takie rozwiązanie uniemożliwia odwrotne podłączenia zasilania bez konieczności nabywania drogą kupna specjalnych złączek ;) .
PostNapisane: 15 paź 2012, o 19:10
GwynBleidD to po prostu Biały Wilk (Wiedźmin), Elfy go tak zwą....
Co do zabezpieczeń, sam puszczając z dymem już nie raz jakiś układ... Zacząłem stosować w prototypach szczególnie Diody Transile, oraz Diody Shotkiego (bo mają niższy spadek napięcia). Ewentualnie np. zakładam Transila jednokierunkowego, dzięki temu mam podwójne zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem...
Po za tym, jeżeli robię coś co ma być idiotoodporne i zasilanie nie jest jakieś "kosmiczne" (dużej mocy) stosuje na wejściu zwykły mostek greatza, dzięki temu jak byś nie podłączył układ będzie zawsze działać :) + transil by nie przekroczyć dopuszczalnego napięcia zasilania.
PostNapisane: 20 lis 2012, o 23:36
Dołączył(a): 18 paź 2012
rezasurmar fajny pomysł z mostkiem. A co ze spadkami na diodach? Wtedy musisz dawać napięcie wyższe o te ~1,2V?
PostNapisane: 20 lis 2012, o 23:51
Dołączył(a): 26 lip 2012
A czy nie można połączyć tak:
w razie czego cały prąd poleci przez diodę i zadziała bezpiecznik w zasilaczu (o ile takowy będzie, można go również dać w tym schemacie na wejście)
