Projekt wytrawiareczki pcb https://forum.atnel.pl/topic16919.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kicajek [ 27 lis 2016, o 21:38 ] |
Tytuł: | Re: Projekt wytrawiareczki pcb |
Witam Taki mały błądzik: przyjrzyj się podłączeniu zasilania Vcc, AVcc , Aref. Pozdr. |
Autor: | majster [ 27 lis 2016, o 21:46 ] |
Właśnie też ta patrzę na dławik L2 że jest źle wpięty ... nie powinien być między VCC a GND a AVCC a VCC |
Autor: | cezar[pl] [ 27 lis 2016, o 21:49 ] |
C2 i C3 100 - czego, czego by nie było to i tak za duuuzo .Powinno być 22pF |
Autor: | ThomasMartin [ 27 lis 2016, o 21:59 ] |
No faktycznie to z L2 dałem ciała ale na stykówce mam prawidłowo wpięty. Co do wartości kondensatorów to brałem z poradnika "Minimalne zasilanie gdy korzystamy ADC". Już poprawiam schemacik. |
Autor: | Piotrek_P [ 27 lis 2016, o 22:06 ] |
Kondensatory przy kwarcu masz oznaczone wartością 100, a jakie masz naprawdę? Powinny być 22/33pF. |
Autor: | kicajek [ 27 lis 2016, o 22:13 ] |
Witam ThomasMartin napisał(a): ...zastanawiam się czy użyć przekaźników 12V/230V czy nie lepiej układów MOC3041 Pytanie niekompletne, jakie moce mają być włączane - same MOC30... niewiele uciągną. Układ detekcji zera to też nie jest jakaś priorytetowa sprawa do załączenia grzałki czy napowietrzacza. Ja osobiście lubię dźwięk włączanych przekaźników - słychać że urządzenie żyje, ale po to ktoś wymyślił triaki a bozia dała nam wolną wolę aby mieć problem . A tak na serio w.g mnie ( jeśli przekaźniki dobre, lub układ z triakami prawidłowo zmontowany ) to kwestia gustu i wydajności zasilacza. Pozdr. |
Autor: | ThomasMartin [ 27 lis 2016, o 22:28 ] |
kicajek napisał(a): Ja osobiście lubię dźwięk włączanych przekaźników... No fakt, dźwięk klikania sam w sobie jest przyjemny i raczej pozostanę przy przekaźnikach. Co do peryferiów to grzałeczka: 100W i pompka 2.0W |
Autor: | kicajek [ 27 lis 2016, o 22:36 ] |
Witam ThomasMartin napisał(a): Co do peryferiów to grzałeczka: 100W Nie wiem co o tym sądzą koledzy/użytkownicy wytrawiarek; ja mam wytrawiarkę na ok 1,2l roztworu, dwie grzałki po 100W a gdy przyjdzie nagrzać to i tak mijają przysłowiowe wieki. W.g mnie dla 100W to nie bardzo będzie potrzebny termostat - ale podkreślam: to moja opinia. Pozdr. |
Autor: | ThomasMartin [ 27 lis 2016, o 22:48 ] |
Na chwilę obecną mam jedną ale jak coś ciekawego znajdę do dorzucę do zbiornika. A program piszę ogólnie. Na tym etapie termostat działa i spełnia swoje zadanie. |
Autor: | micky [ 27 lis 2016, o 23:08 ] |
Tak na marginesie to pliki zalaczamy na forum a nie na zewnetrznych serwisach... |
Autor: | majster [ 28 lis 2016, o 00:36 ] |
Kolego zobacz jak ja to rozwiązałem u siebie: topic7831.html Wytrawiarka działa bez problemy id prawie 2,5 roku. |
Autor: | krzysssztof [ 28 lis 2016, o 09:54 ] |
Wolę triaki, albo przekaźniki bistabilne, bo pobierają mniej prądu od przekaźników monostabilnych (typowy przekaźnik monostabilny to ~60mA, a co za tym idzie stabilizator napięcia 5V się podgrzewa ). Natomiast ze względu wytrzymałości czy niezawodności to w aplikacji wolnozmiennej, czyli tej grzałce nie ma znaczenia, jakiego rozwiązania użyjesz. |
Autor: | ThomasMartin [ 29 lis 2016, o 18:52 ] |
Dzięki za sugestie. W sumie dla własnego doświadczenia zrobię to na przekaźnikach i triakach |
Autor: | adamBo [ 29 lis 2016, o 18:57 ] |
Przekaźnikach lub triakach Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | ThomasMartin [ 29 lis 2016, o 19:01 ] |
Raczej to i to, tzn dwa układy na osobnych płytkach. |
Autor: | kaka0204 [ 30 lis 2016, o 16:51 ] |
Witam. W tym miejscu masz źle podłączone. |
Autor: | kicajek [ 2 gru 2016, o 21:38 ] |
Witam Jeśli ten sensor wody jest Twojej produkcji to rezystor na bazie zwiększyłbym od 2k2 wzwyż. Pozdr. |
Autor: | ThomasMartin [ 2 gru 2016, o 21:56 ] |
kicajek napisał(a): Witam Jeśli ten sensor wody jest Twojej produkcji to rezystor na bazie zwiększyłbym od 2k2 wzwyż. Pozdr. Tak, sensor jest mojej produkcji. Dzięki za podpowiedź na pewno to zastosuje. |
Autor: | sq5rix [ 3 gru 2016, o 01:00 ] |
A m się ten pomysł przyda bardzo w moim projekcie - dzięki!! |
Autor: | kicajek [ 4 gru 2016, o 17:36 ] |
Witam Takie kosmetyczne uwagi: Płytka przekaźników - gdybyś w "górnym" przekaźniku zamienił piny cewki 2-1 1-2 wyeliminujesz zworkę Płytka czujnika wody - rezystor emiterowy też za duży - 15mA tylko po to aby pokazać że jest mokro... Druga sprawa - nie wiem czy taki poziomy grzebień to dobry pomysł - będziesz musiał czekać aż wyschnie. Płytka główna - można dodać złącze programatora - przecież te scalaki można programować w układzie Pozdr. |
Autor: | ThomasMartin [ 4 gru 2016, o 17:51 ] |
No faktycznie a ja się tak głowiłem jak ustawić przekaźniki. Myślałem nad dodaniem złącza programatora ale zrezygnowałem. Jak już to wyjmę procesor i go zaprogramuje. Jak na razie nie zapowiada się szybko update kodu. Co do czujnika to taki bajer robię go na podstawię zdjęć z internetu i czystą teorię. Możliwe, że użyje go w innym projekcie. |
Autor: | majster [ 15 gru 2016, o 20:13 ] |
Kolego rób płytki troszkę wieksze w sensie nie docinaj tak jak ma byc a z 1 strony ok 1cm zapasu. Nawierć 1 otwór na środku lub 2 po rogach. Przez otwór przewlecz gumkę recepturkę następnie przewlecz dwa końce przez siebie i zaciągnij. Ja tak robię i zawieszam na nich pcb gumki recepturki nic nie przegryzie starcza na ok 20 - 30 trawień aż skruszeje W ten sposób nie będziesz ograniczał przepływu powietrza i roztworu Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kicajek [ 15 gru 2016, o 20:25 ] |
Witam majster napisał(a): Kolego rób płytki troszkę wieksze w sensie nie docinaj tak jak ma byc a z 1 strony ok 1cm zapasu. Ja też tak robię; raz - mniej krytyczne położenie papieru do termotransferu, dwa - precyzyjniejsze i łatwiejsze ( ja docinam taką małą cyrkulareczką z tarczą do "gumówki" o grubosci 1mm )ostateczne docięcie i trzy - to właśnie zastosowanie wieszaczków - ja stosuję ( nie wiem skąd mam ) 0,7mm drucik kwasoodporny. Pozdr. |
Autor: | ThomasMartin [ 15 gru 2016, o 20:41 ] |
majster napisał(a): Kolego rób płytki troszkę wieksze w sensie nie docinaj tak jak ma byc a z 1 strony ok 1cm zapasu... Ciekawy paten. Na pewno przetestuje. Drut był opcją na szybko i sam zauważyłem, że pod drutem powstał "cień" niewytrawiony ale dzięki luzom które zostawiłem po bokach mogłem przesunąć płytkę. Co do docinania, na pewno piszesz o płytce przekaźników gdzie miedź jest prawie na krawędzi. No tam tak mi się papier przykleił i postanowiłem już nie kombinować. Normalnie zostawiam margines 0.4-0,5cm. A takie jeszcze pytanie na temat żelazka, jak lepiej? Prasować płytkę i papier + izolator (szmatka) czy odwrócić żelazko i położyć laminat miedzią do góry i wtedy przyłożyć papier i przez szmatkę dociskać. Osobiście zostałem nauczony tej drugiej metody. Pozdrawiam, |
Autor: | kicajek [ 15 gru 2016, o 20:53 ] |
ThomasMartin napisał(a): A takie jeszcze pytanie na temat żelazka, jak lepiej? Każda szkoła która jest dobra jest tą dobrą - ja stosuję żelazko odwrócone stopką do góry, laminat i na to papier dociskany od środka promieniście na zewnątrz. Płytki większe od 10x10 - laminarka ( dla mniejszych szkoda czasu ) Pozdr. |
Autor: | HomoChemicus [ 15 gru 2016, o 23:55 ] |
Ja jako uchwytów do płytek używam spinaczy do prania. |
