Teraz jest 10 mar 2025, o 19:40
PostNapisane: 6 sie 2016, o 17:09
Dołączył(a): 19 mar 2014
Cześć,
proszę doświadczonych forumowiczów o sprawdzenie schematu i mile widziane uwagi :)
Założenie jest takie:
- mam na płytkę podać 24V z zewnętrznego zasilacza
- chcę aby płytka robiła z tego 12V, 6V i 5V
- chcę mieć separowane wejścia przez transoptor
- chcę mieć wyjścia przekaźnikowe
PostNapisane: 6 sie 2016, o 17:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
IN SEPAROWANE - sygnał pobierany z niewłaściwej strony rezystora:
jest:
winno być:
... no i BDX... do przekaźnika to tak "troszkę na zapas"? ;)
Pozdr.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 17:41
Dzięki, faktycznie błąd :)
Tak na zapas ;)
A jeśli chodzi o zasilanie bo tu byłem najbardziej niepewny ?
PostNapisane: 6 sie 2016, o 18:09
lubieplacki napisał(a):
Tak na zapas (dot.BDX53)
"W zamierzchłych czasach" robiono na nich końcówki mocy :)
Pozdr.
PostNapisane: 6 sie 2016, o 18:33
Dołączył(a): 22 paź 2013
Zastanawia mnie inne podłączenie rezystorów przy końcówkach 6,7,8. Wg pdf są tam zupełnie inne wartości i inna konfiguracja. Być może się mylę lub o czymś nie wiem, ale też właśnie planuję na tym scalaczku sobie małą ładowarkę zrobić i stąd zainteresowanie tematem.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 6 sie 2016, o 19:25
Dołączył(a): 10 lip 2015
Skoro IN1 ma być separowane, to czy złącze X2-1 nie powinno być po drugiej stronie?
PostNapisane: 14 sie 2016, o 23:01
Dołączył(a): 13 sie 2015
Czy te przetwornice dcdc były obliczane ? nie podałeś żadnych wytycznych , to tak na chybił trafił elementy ?
