Teraz jest 24 wrz 2026, o 11:05
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:08
Dołączył(a): 07 lip 2016
Szanowni użytkownicy,
próbuję nauczyć się obsługi przerwań pochodzących od timerów ale mam problem: program nie działa :)
Program miał być mega prosty: mruganie diodą co około 1s (kwarc 16MHz), ale to timer miał odliczać 1s, wywołać przerwanie a w obsłudze przerwania miała być zmiana stanu pinu z ledem na przeciwny. Możnaby powiedzieć: nic prostszego.
Dodam, że połączenia są na pewno dobre. Jak napiszę program z użyciem _delay_ms to działa tak jak ma działać. Poniżej zamieszczam kod:
Wersja bez scrollowania: http://wklej.org/hash/86f8ada703c/
Może któryś z szanownych użytkowników widzi jakąś nieprawidłowość? Dodam, że powyższy kod się kompiluje.
Rejestry są raczej dobrze ustawione - zgodnie z rozdziałem 20 noty aplikacyjnej:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735 ... asheet.pdf
Atmega w płytce arduino programowana przez USBasp.
Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:22
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli to jest program, który próbujesz uruchomić to brakuje ci w nim pętli nieskończonej. W tym przypadku może to być pusta pętla while. Bez niej program po prostu się zakończy.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:42
Dołączył(a): 05 kwi 2014
i jeszcze
przerwanie powinno byc pod main, sei przed petla.
Tak mysle
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:46
Rzeczywiście, kolega miał rację. Ja myślałem, że jak nic nie zamierzam w tej pętli wpisywać to jest ona zbędna. Jak bardzo się myliłem.
Po dodaniu pętli wszystko działa tak jak powinno.
Z całego serca dziękuję i pozdrawiam :)
@wchpikus
A co to zmieni? Przerzucenie obsługi przerwania poniżej maina.
W obu wersjach program tak samo działa. Pytam, bo nie wiem :)
No i czy jest sens żeby w pętlę while(1) wrzucać konfigurację mikrokontrolera? Wydaje mi się, że wystarczy to zrobić raz.
Ostatnio edytowano 7 lip 2016, o 21:48 przez gicu616, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:48
Do poprawnego działania programu funkcja obsługi przerwania nie musi być za funkcją main. Może być przed nią. Ale dobry styl programowania mówi aby definicje funkcji były umieszczone za funkcją main.
PostNapisane: 7 lip 2016, o 21:55
gicu616 napisał(a):
R
Jasne ze tak, to tylko przyklad:)
Powinno byc tak:
