Teraz jest 25 cze 2026, o 17:59
PostNapisane: 8 lut 2016, o 20:23
Dołączył(a): 04 paź 2013
Wymyśliłem sobie prościutki układzik na Attiny10.
Tzw. RC-Switch.
Na wejściu (PB0) podawany jest PWM w zakresie 1000-2000us (w praktyce może wystąpić 750-2300).
Wyjście PB2 steruje bramką mosfeta czyli interesuje nas tylko stan niski i wysoki.
Czyli gdy na PB0 jest PWM <1500us ustawiamy stan niski, gdy >1500 stan wysoki.
Z racji tego, że attiny10 ma 1kB pamięci zaprogramować go "trzeba" w C (lub asm ... ).
I tutaj bardzo proszę o małą pomoc.
Po przeczytaniu "dataszita" wychodzi, że nazwy rejestrów są inne i o ile pod arduino program już dawno byłby napisany (ehhh ta wygoda) to tutaj do roboty jest "trochę" więcej i niewiem czy jestem na dobrej drodze.
Na początku wymyśliłem aby "dopisać" sobie coś na kształt "micros();" w arduino i na tej podstawie zliczać microsekundy stanu wysokiego na PB0 i powiązać to z PCINT0.
Zacząłem się jeszcze wgłębiać w rejestry i .... trochę tego do ustawienia jest ...
Drugi wariant to INT0 (i tutaj też są jeszcze maski etc.) ale to wymagało by zmiany na PB2 wejścia.
Proszę o małą podpowiedź w tej materii (procka nie zmienię ;) )
Jeżeli gdzieś się już temat przewinął to proszę o wskazówkę (szukałem dość długo ale nic pod attiny4/5/9/10).
PostNapisane: 9 lut 2016, o 14:03
W tzw. międzyczasie wygenerowałem to:
#define F_CPU 8000000UL <--- TEGO NIGDY NIE WPISUJE SIĘ W KODZIE - pamiętaj o tym - szczególnie na tym forum - mirekk36
Po zaprzęgnięciu do sprawdzania symulatora, wychodzi, że "powinno" działać. Problem jest najprawdopodobniej jest z poprawnym odmierzaniem "czasu" w tym przypadku z 1us.
Gdzie jest błąd ?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 18:15
dziękuję za "F_CPU"
w międzyczasie uint_8t zostało poprawione na prawidłowe uint_16t ale to nadal nie to ...
szukam dalej
PostNapisane: 10 lut 2016, o 23:28
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak może być spełniony warunek dla t jeżeli
do t wpisujesz wartość ze zmiennej 8 bitowej?
Dodatkowo, nie wpływa to na działanie, ale dlaczego tak zrobiłeś z tym fragmentem:
t używasz tylko lokalnie, więc po co volatile. A jak wyłączasz na wszystkie sprawdzenia t przerwania (a nie tylko na przepisanie wartości z tPulse) to jaki sens ma takie przepisywanie?
Także jak sterujesz PB2 tylko z jednego miejsca, to dawanie funkcji switch_on() i switch_off() jest trochę nieoptymalne. Albo dodaj inline do niej albo zrób te przełączanie w #define.
Robert
PostNapisane: 11 lut 2016, o 18:30
Tak z ciekawości to rozwiń co masz na myśli piszac PWM a podajesz długość czasu zamiast wspolczynnika wypelnienia? Zmienia sie Tobie jego częstotliwość?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 20:11
To wygląda jakby miał być odbierany sygnał sterowania serwa. Ma on okres do 20ms a czas trwania stanu jeden określa położenie serwa. Czyli mamy trochę inaczej opisanego PWM. I pewnie chodzi o wyłapanie przekroczenia jakiego zakresu wychylenia.
Robert
