Teraz jest 4 lip 2026, o 11:57
PostNapisane: 29 gru 2015, o 13:43
Dołączył(a): 28 paź 2015
Chciałbym wykorzystać bibliotekę ( http://s.agock.com/glcd-documentation/index.html ) pod wyświetlacz lecz niestety podczas kompilacji pojawia się problem z którym nie potrafię sobie poradzić (ECLIPS MARS).
Kompilatorowi nie podoba się coś w pliku AVR8.h, a dokładniej to w linijkach od 45 do 47.
Description Resource Path Location Type
lvalue required as left operand of assignment AVR8.h /dsp/devices line 45 C/C++ Problem
lvalue required as left operand of assignment AVR8.h /dsp/devices line 46 C/C++ Problem
lvalue required as unary '&' operand AVR8.h /dsp/devices line 47 C/C++ Problem
Bardzo proszę o jakiekolwiek sugestie.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 14:37
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kompilator oczekuje l-wartości, a Ty zapewne podajesz mu stałą...
Przedstaw kod w którym używasz makr: "sbi", "cbi" oraz "DDR".
Poprawnym zapisem byłoby np.:
PostNapisane: 29 gru 2015, o 14:44
Dołączył(a): 14 lut 2014
zmień na
POZDROWIONKA
PostNapisane: 29 gru 2015, o 16:59
atmel: ja nigdzie w swoim kodzie nie używam sbi, cbi itp.
Nawet jeszcze w swoim programie nie wywoływałem funkcji z tej biblioteki bo nie wiem włąśnie co z tym headerem.
Póki co pozałączałem nagłówki z tej całej biblioteki.
PITERK: Spróbowałem i dalej mu się coś nie podoba.
Jedynie jeszcze w funkcji kompilatora dodałem mu symbole tak jak pisali tutaj ale nie wiem czy to się ma jakoś do tego:
Pick microcontroller type (pick one only):
GLCD_DEVICE_LPX111X
GLCD_DEVICE_LPX11UXX
GLCD_DEVICE_AVR8
GLCD_DEVICE_STM32F0XX
Pick LCD controller type (pick one only):
GLCD_CONTROLLER_PCD8544
GLCD_CONTROLLER_ST7565R
GLCD_CONTROLLER_NT75451
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:03
Postaram się dziś podłączyć tą bibliotekę u siebie i dam znać.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 30 gru 2015, o 10:00
spoko, już mi kompiluj. Na dniach powinienem mieć lcd'ka więc sprawdzę jak się to ma do rzeczywistości.
Nie rozumie do końca jak to jest z konfiguracją podłączenia pinów w pliku AVR8.h :
tutaj link do pdf'a od lcd: http://www.propox.com/download/allegro/ ... ia5110.pdf
Wiecie może jak to skonfidurować, które piny trzeba wykorzystać?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 20:09
Czy ta definicja #define CONTROLLER_SS_PORT PORTA dotyczy pinu wyświetlacza, a w sumie jego sterownika SCE(chip enable)?
Natomiast definicja #define AVR_SS_PORT PORTB tyczy się dokładnie czego - pinu z mikroprocka dla SPI? :roll:
