Teraz jest 12 kwi 2026, o 21:09
PostNapisane: 5 paź 2015, o 13:21
Dołączył(a): 24 cze 2012
Witam Was.
Mam do wykonania pewien projekt, w którym muszę sprzętowo kodować i dekodować kod manchester.
Wyczytałem, że są pewne procki, które obsługują za pomocą UART coś takiego. Macie jakieś doświadczenie z tym? No i jeszcze chciałbym się dopytać, czy procestory serii XMEGA programuje się też przez np USBASP? Czy znacie jakieś płytki rozwojowe z takim prockiem na pokładzie?
Dodam, że nie chodzi mi o dekodowanie IR, tylko o magistralę ASi, która ma czas jednego bitu równy 6us, więc o wiele szybszy niż przy RC5.
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:08
Dołączył(a): 19 paź 2014
Nie wiem jak z programowaniem, ale ciekawą pozycję płytki rozwojowej ma chyba "Leon Instruments". Z tego co przed chwilą zauważyłem płytka ma złącza PDI oraz JTAG tak więc USBasp od Atmeg chyba nie podejdzie.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:54
zalecany minimum MKII , niby jest jakaś tam wersja Usbasp co ma PDI , ale ... sam sobie odpowiedz :)
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... -15530.pdf
PostNapisane: 5 paź 2015, o 17:05
Atmel, Microchip i inne firmy wykorzystuję dodatkowe bloki konfigurowalne do kodowania/dekodowania kodu manchester w nowszych mikrokontrolerach. Chwilę może zająć zapoznanie się z tym tematem.
Jeśli masz miejsce to użyj sprzętowego dekodowania:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
Odczytasz całą ramkę równolegle po zliczeniu określonej liczby cyklów zegara.
Z kodowaniem jest łatwiej i najlepiej już kod manchester ramki wysłać przez SPI. Użycie bramki EXOR i sygnałów SDO i SCK nie będzie zbyt dobre jeśli ramka wysyłana nie jest wielokrotnością 4 bitów. Można wykorzystać UART w trybie synchronicznym, ale ograniczeniem jest liczba bitów (5,6,7,8,9) i start/stop, które nie w każdej ramce występują. Należy to sobie porównać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
