Teraz jest 1 paź 2026, o 17:52
PostNapisane: 31 lip 2015, o 11:17
Dołączył(a): 10 cze 2015
Dzień dobry,
napotkałem problem z uśpieniem uC Atmega32. Po rozebraniu mojego programu na części pierwsze doszedłem do wniosku, że Procesor wybudza mi się z trybu Power Save kiedy następuje przepełnienie timera 2, który działa asynchronicznie. Oczekuję żeby procesor wybudzał mi się po zapodaniu poziomu niskiego na INT1.
#define F_CPU 16000000 // <----- TEGO NIGDY NIE UMIESZCZAMY W KODZIE - i proszę takich kodów nie wklejać na forum z tym #define fcpu - mirekk36
Maciej Toborek.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 11:38
Po drugie - poza tą czerwoną uwagą na górze - przejdź na Atmel Toolchain a nie siedzisz w starym WinAVR i używasz starych już nie zalecanych nazw wektorów przerwań SIGNAL zamiast ISR
Po trzecie wybierz stosowny tryb uśpienia żeby nie wybudzały go przerwania timerów, może tobie chodzi o tryb POWER DOWN ? a w kodzie dałeś power save - sprawdzałeś w nocie PDF różnice między tymi trybami?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:46
Doszedłem do rozwiązania. Zależało mi żeby Timerem 2 asynchroniczni zliczać czas. Po każdym przepełnieniu trzeba było uśpić ponownie uC.
Dziękuję za uwagi i odpowiedź :) .
Maciej Toborek.
