Teraz jest 18 wrz 2026, o 19:03
PostNapisane: 12 lip 2015, o 11:37
1Yokoon napisał(a):
Co mogę uszkodzić, jeżeli układ docelowy jest zasilany a przez nie uwagę nie wyłączę zasilania zewnętrznego w programatorze?
Jeśli układ zewnętrzny zasilasz napięciem +5V czyli takim samym jakie wychodzi z programatora to są nikłe szanse abyś coś uszkodził - jeśli włączone będzie to na krótko bo zobaczysz że coś jest nie tak ;) ... Po prostu prądy wyrównawcze będą bardzo małe ... bo np z USB będziesz miał +4,8V a z zewnętrznego zasilacza powiedzmy +5,1V .... więc jak sam widzisz przy różnicy 0,3V za dużo tego prądu nie popłynie.
Gorzej byłoby gdybyś miał zewnętrzny zasilacz do procka 3,3V a z USB wyłaziłoby 5V, no już większa różnica więc i prądy mogłyby popłynąć większe ... a mogłyby one albo samo zbyt wysokie napięcie z USB uszkodzić niektóre twoje układy które muszą mieć zasilanie 3,3V i nie tolerują wyższego ....
Reasumując - programatorowi zwykle i tak nic się nie stanie ;) ... oczywiście mówię tu o naszej wersji programatora ATB-USBASP, który jest poważnie zabezpieczony jeśli chodzi o linie ISP ... bo w przypadku innego USBASP którego linie ISP wyłażą bez buforowania od razu z procka ATmega w programatorze - niestety straty w takich sytuacjach mogłyby być sporo większe
