Teraz jest 8 wrz 2026, o 17:53
PostNapisane: 10 maja 2015, o 23:12
Dołączył(a): 07 maja 2015
To mój pierwszy post, więc z góry przepraszam za błędy, choć będę się starał, żeby takowych nie było, ale do rzeczy
Mam problem z modułem SIM900. Chciałbym oczywiście, żeby wysyłał SMS-y, lecz mam problem z samym zarejestrowaniem do sieci któregolkolwiek z operatorów sieci komórkowej. Program wygląda następująco:
język basic4gl
Po wykonaniu:
ATE0 – zwraca odpowiedź OK.
AT+CLIP - zwraca odpowiedź OK.
AT+CREG - zwraca odpowiedź OK.
AT+CMGF - zwraca odpowiedź OK.
AT+CPIN? - zwraca H-NE_OK
AT+CREG=? - zwraca 0-2)_OK
AT+CSQ=? - Zwraca -31,_OK
Ponadto od jakiegoś czasu mam kłopot z tym modułem - po restarcie zaczęłu pojawiać się tzw" krzaki" pierwotnie pracowałem na kwarcu 4 MHz - doczytałem w jednym z postów mirka i zastosowałem kwarc 7.372800 - niestety "krzaki" nadal są. Poniżej wklejam, jak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:29
Dołączył(a): 29 maja 2013
http://amichalec.net/2014/08/sim900a-fixed-for-europe/ może to pomoże... Gdzie kupiłeś swój moduł? eBay?
Podpis...
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:56
Jeśli chodzi o zakup modułu to aliexpres :)
PostNapisane: 11 maja 2015, o 21:49
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Zobacz, czy masz zdjętą blokadę pin w karcie sim i upewnij się, że masz dostateczne źródło prądu dla modułu(podczas logowania się do sieci pobiera impulsowo 2A! co może powodować spadki napięcia w układzie).
PostNapisane: 29 maja 2015, o 08:25
Pomogła zmiana firmware na flashu - obecnie moduł rejestruje się do sieci - dzięki za pomoc i wskazówki
pozdrawiam
Krystian
