Teraz jest 13 wrz 2026, o 14:19
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 12:41
Dołączył(a): 08 gru 2014
Nadal bawię się prockami Xmega, przyszła więc kolej na PWM. Chcę wygenerować tym sposobem napięcia stałe, więc wyjścia uśredniam na RC, ale problemem jest bardzo powolny ten PWM (mała częstotliwość).
Przy trybie jednozboczowym, rozdzielczości 14 bit i preskalerze 1 wyciągnąłem ledwie 2kHz.
Czy można podłączyć jakoś PLL? Mam już użyty PLL do zwiększenia częstotliwości zegara systemowego ( kwarc 16MHz) do 32mega, ale być może wygrzebię kwarc 32MHz i PLL do zegara nie będzie potrzebny.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 19:30
Dołączył(a): 24 paź 2014
Po 1 wklej kod
Po 2 na wew kwarcu (2MHz ) zmiana PLL dla xmegi nie stanowi problemu
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:49
Po przeczytaniu noty wiem, że Xmega nie współpracuje z kwarcem 32MHz, najwyżej 16MHz i podbija się za pomocą PLL właśnie.
Oto kod:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
