Teraz jest 11 wrz 2026, o 23:51
PostNapisane: 12 lut 2015, o 10:51
Dołączył(a): 26 sty 2015
Chciałem stworzyć prosty układ do sterowania urządzeniami za pomocą pada z konsoli PS2.
Komunikacja z padem odbywa się za pomocą interfejsu SPI. Zamieszczam kod który wykorzystałem i dostosowałem ze sprzętową obsługą SPI. Problem polega na tym że na płytce testowej z atmega128 komunikacja z padem działa i wszystko jest ok, po przeniesieniu kodu na atmega8 którą chcę wykorzystać w swoim układzie za nic nie mogę się skomunikować z padem.
Biblioteka do pada z której korzystałem.
Zamieszczam też schemat.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 11:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie brakuje czasem
w pierwszym pliku z main?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:05
anshar brakuje ale nie to jest przyczyną braku komunikacji.
Okazało się że program działa, problemem jest zasilanie pada. Do zasilania wykorzystałem przetwornicę na LM2596, po podłączeniu pada pod układ nie ma komunikacji, po podłączeniu zasilania pada z innego zasilacza komunikacja rusza i wszystko jest OK.
PostNapisane: 17 mar 2015, o 13:06
Dołączył(a): 14 lis 2014
Z ciekawości czym teraz zasilasz pada? Bo mam podobne problemy. Napięcie 3,3 V czy 5 V?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 08:18
Zasilam pada cały czas z 3V3 teraz przez stabilizator wcześniej dla wygody podłączyłem pod regulowaną przetwornice i pad nie działał.
