Teraz jest 26 lip 2026, o 09:25
PostNapisane: 6 sty 2014, o 01:13
Dołączył(a): 26 mar 2013
Jakiś czas temu kupiłem zestaw Konwerter ATB GLCD TFT oraz wyświetlacz 3.5 z panelem dotykowym.
Jak sięgam pamięcią sprawdziłem i chyba wszystko działało.
Teraz po jakimś czasie chciałem powrócić do tego zestawu i napotkałem problem.
Po uruchomieniu testowego programu z książki L16_Touch_Panel wyświetla się grafika, ale nie ma reakcji na dotyk.
Zupełnie nic się nie dzieje.
Co sprawdziłem:
1. Zamieniłem miejscami kabel od danych i kontrolny aby sprawdzić, czy któryś nie jest przerwany.
W obu przypadkach efekt uruchomienia programu taki sam. Grafik jest. Panel dotykowy nie działa.
2. Sprawdziłem kabel od przerwań aby sprawdzić, czy nie jest przerwany,
Kabel sprawny.
Co jeszcze powinienem sprawdzić ?
Będę wdzięczny za pomoc i wskazówki.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 08:10
Dołączył(a): 22 lip 2013
To może powiem to co zawsze...
Zgraj tą lekcję (L16_Touch_Panel) prosto z płyty, właduj do eclipse i do ATmegi.... Może w kodzie który masz teraz kiedyś porobiłeś jakieś babole przez nieuwagę... ;)
a jak dalej nie będzie działało to jeszcze możesz sprawdzić tą taśmę od panelu dotykowego....
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 6 sty 2014, o 09:27
Przede wszystkim powiedz na czym testujesz ? własna płytka uruchomieniowa? czy zestaw ATB ? Jeśli własna płytka - to podaj dokładny schemat połączeń szczególnie w okolicy I2C
podaj takie podstawowe informacje ok?
PostNapisane: 9 sty 2014, o 11:11
Testuje z płytką ATB.
Połączenie dokładnie takie jak na filmie.
Testuje z przykładowym programem.
Po dłuższych testach efekt jest taki, że
- grafika działa zawsze.
- często po uruchomieniu dotyk nie działa.
- często po uruchomieniu dotyk działa tylko przez 3-4 sekundy, a potem nie reaguje na dotyk a i tak wydaje się jakby uznał że dotykam nie dokładnie tam gdzie dotykam.
- często po uruchomieniu program działa tak jakbym cały czas dotykał ekranu dotykowego choć tego nie robię (miga szybko napis mówiący w jakiej pozycji dotknąłem).
- nigdy nie działa poprawnie
Czyli generalnie działa jak chce.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 11:24
a rozumiem że zajrzałeś tu:
http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
czy nie ? .... bo jest WYRAŹNIE opisana poprawka w/s kodu z STMPE
PostNapisane: 10 sty 2014, o 20:54
Dzięki.
Już jest OK.
