Teraz jest 11 sie 2026, o 01:37
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:39
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witam. Czy istnieje możliwość odświeżenia strony zapisanej w procesorze za jego "rozkazem". Chodzi o to, że jeżeli odświeżamy stronę klikając np. F5 przeglądarka wysyła zapytanie w tym wypadku do procesora za pośrednictwem modułu wifi i czeka aż strona internetowa zostanie przez niego wydrukowana. Tak to rozumiem. A co jeżeli chcę odświeżyć ją po wciśnięciu przycisku podpiętego do pinu mikrokontrolera lub po zmianie temperatury odczytywanej z czujnika? Czy istnieje taka możliwość?
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 20:32
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Serwer nie może decydować o tym kiedy klient ma odświeżyć stronę - ta decyzja należy do niego.
Można wykorzystać AJAX'a i żądania asynchroniczne odświeżając stronę co zadany czas, używając w tym celu np. biblioteki jQuery lub "czystego" JavaScript.
Ewentualnie istnieje jeszcze znacznik "meta" dokumentu, który może być zdefiniowany następująco:
język html4strict
Powyższy zapis należy umieścić w sekcji "head" strony, a powodować będzie to odświeżanie strony co 1 sekundę.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 21:15
Technologie sieciowe trochę znam. A czy odświeżając stronę np. ajaxem co sekundę nie "zamęczę" biednej atmegi jeśli będzie miała dużo innej pracy? Myślałem, że istnieje jakaś możliwość odświeżenia strony wtedy kiedy jest to potrzebne.
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Ale teraz tak myślę, że przecież AJAX nie potrzebuje odbierać całej strony. Wystarczą tylko te dane, które chcemy zmienić. Jeżeli odpowiedź z procesora zostanie potraktowana tak jak ta z serwera PHP to wszystko zadziała, dane będą ważyć bardzo niewiele i zostaną wysłane bardzo szybko. Chyba sam odpowiedziałem na swoje pytanie :roll: ale może komuś się to przyda. Jak znajdę trochę czasu to sprawdzę czy działa i dam znać. Pozdrawiam ;)
