Teraz jest 25 cze 2026, o 21:02
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 15:13
Dołączył(a): 07 lut 2015
nie mogę poradzić sobie z odbiorem binarnym 9-bitów.
Układ:
zestaw z Atmega1284,
UART0 8,n,1,9600 -> komunikacja z terminalem
UART1 9,n,1,9600 -> komunikacja z urządzeniem
Dla testów podłączyłem TXD2 z RXD2 (pin PD2 z PD3). Wysyłam jeden znak i chcę go odebrać.
Jak wysyłanie jest OK, to z odbieraniem mam problem, nie umiem tego sparsować czy co.
Zrobiłem taki eksperyment:
Dla testów przed wysłaniem znaku zeruję bufor odbiorczy.
Po nadaniu sprawdzam zawartość tego bufora, a w nim pełno śmieci.
Dodam, że jedyną zmianę jaką zrobiłem w bibliotece z uwagi na bugi, to:
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 20:13
Chyba coś odkryłem w bibliotece:
Linia dataH =(UCSR1B & (1<<RXB81)) > 0; Co to jest? To chyba nie może działać.
To chyba tak ma być, bo w sumie w dataH jest jeden bit, 0 lub 1.
PostNapisane: 13 kwi 2020, o 21:33
Ma tak być jak jest w bibliotece wszystko i nie zmieniaj bo wtedy narobisz sobie takiego bigosu - że ja na pewno nie pomogę bo jak?
Biblioteka DOSKONALE działa dla ramek 9-bitowych no ale trzeba takie mieć i nie spodziewaj się że to odbierzesz albo zobaczysz poprawnie w terminalu bo jak ? Na PC nie ma obsługi ramek 9-bit - więc coś bardzo mocno przekombinowałeś
zrób sobie dwa urządzenia tzn dwa procki i jeden niech do drugiego coś przesyła za pomocą 9-bit i będzie ci to ładnie śmigało. Albo weź sobie jednego procka z dwoma UART'ami np ATmega644P albo ATmega1284P i jednym UARTem gadaj sobie z drugim prockiem po 9-bit a drugim uartem wysyłaj sobie do terminala np wartości HEX odebranych ramek 9-bitowych
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 09:36
Dziękuję za odpowiedź,
1. oczywiście, że nie odbieram ramek z 9-bit terminalem, bo takiego nie mam i nawet nie mogę znaleźć.
2. mam drugie urządzenie, które wysyła te cholerne ramki, mam analizator Saleae i wszystko mogę podejrzeć.
3. wysyłam ramki 9-bitowe do urządzenia, urządzenie rozumie, przesyła właściwe odpowiedzi (oglądam na analizatorze Saleae).
4. mam u siebie ATmege1284, a nie ATmege1284P, ale to chyba nie stanowi (jeszcze sprawdzę czy mam pod ręką Atmege644P lub ATmege1584P, ale chyba nie).
5. tak jak pisałem, nie umiem odczytać zarówno odpowiedzi z urządzenia jak i jak i odpowiedzi gdy nadaję i odbieram (TXD2 do RXD2 bezpośrednio mostek).
6. gdzie tkwi mój błąd?
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 09:48
to po co ci inny procek - skoro ten też ma dwa UARTy ?
zobacz jak nielogicznie piszesz i ciężko cię przez to zrozumieć - bo z tego pkt.3 wynika że niby ci wszystko działa
a tutaj:
no to o co chodzi ?
Po pierwsze jak spojrzałem na kod który pokazałeś to złapałem się troszkę za głowę - no bo jak można sprowadzić testy jednostkowe do czegoś takiego ?
Czy nie prościej napisać do TESTÓW najprostszy kod gdzie jeden procek będzie nadawał UWAGA! JEDNĄ i tylko JEDNĄ ramkę 9 bitową - a w drugim procku ją odbierać, czyli jedno słowo 16-bitowe ? No bo to co się dzieje u ciebie w tym parsowaniu .... to ... nie nie - to nie mam na tyle czasu żeby analizować tak dziwne rzeczy - tzn może nie dziwne ale nie mam czasu
Zrób prosty kod jak pisałem wyżej, sprawdź Saleae czy ramka ładnie wychodzi na drucie, a w funkcji parsującej odbierz słowo i w zależności od konkretnej wartości zapalaj albo gaś diodę LED, nie potrzebny do takiego testu nawet drugi UART i już można mieć PODSTAWY opanowane w 5 sekund albo zgłosić jakiś konkretny problem na najprostszym kodzie. Wtedy będzie można coś pomóc - ok ?
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 13:29
Wysyłam, jak od samego początku piszę, tylko jedną ramkę. Oto ona, teraz to 0x0035:
Załączam jeszcze raz program testowy, ale już z powyrzucanymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami, aby było prościej do analizy:
W wyniku otrzymuję size=1, a z bufora 0.
Poprzednio pokazywałem też zawartość całego bufora odbiorczego, który przed odbiorem ramki zerowałem w całości, a po otrzymaniu jednego tylko znaku miałem w nim sieczkę, o dziwo zawsze taką samą.
PS. Mirek, rozumiem, drugi zestaw, ale moje urządzenie było już drugim urządzeniem, ale dobrze- zmontuję coś drugiego na testy.
Dodam tylko, że prędkość transmisji to 19200, jakby co.
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 14:37
No teraz to można popatrzeć na kod ... tylko na razie nie mam jak sprawdzić/potwierdzić - ale w międzyczasie zapytam bo pokazałeś tam na saleae czasy, zamiast pokazać wynik analizatora rs232 - dobrze zdekodował ramkę? jest poprawnie nadawana ?
i nie mówię o dwóch zestawach - nawet na stykówce niech jeden procek nadaje
a jak będę miał chwilkę to taki kodzik mogę wrzucić na przetestowanie i zobaczymy co i jak
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:01
Dobrze, urządzenie, które nadaje ramki 9-bit i wiem co nadaje, dokładnie obejrzałem analizatorem Saleae. I takie same tj. 9-bitowe nadaję. Zresztą co widać na załączonym obrazku - 1 bit =52 usek, 2 bity 104 usek, 3 bity to 157 usek.
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:35
Lubisz sobie utrudniać życie - toż masz w programie LOGIC za darmo pełno analizatorów w tym podstawowy do RS232, zobacz - a tu ja nadaję ramkę testową i gdybym zadawał pytanie na forum to bym pokazał taki przebieg z Saleaez włączonym analizatorem zamiast bawić się w czasówki - nie ważne jaka prędkość
więc u mnie nadaje sobie ATmega32 tak:
nic dodać nic ująć - widać wszystko jak BYK, na dłoni albo jak na patelni ... (i dlatego myśl Pan o takich testach NAJPROSTSZYCH i używaniu analizatorów protokołów) na przyszłość
zaraz sprawdzę odbieranie
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
proszę bardzo - a dla utrudnienia dodałem przesyłanie dwóch ramek jedna po drugiej co ok 500ms, tak wyglądają na analizatorze w saleae
no i proszę na dwóch zestawach ATB to śmiga, żeby było ciekawiej to nadawca jest na m32 zaś odbiorca na m1284P
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
pętla główna nadawcy:
a u odbiorcy wygląda to tak:
zaś sama funkcja parsująca "parse9"
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
więc jak widzisz wszystko śmiga, gra i buczy ... dlatego prosiłem cię zrób najprostsze testy jednostkowe - zrób tak jak ja tutaj ... i sprawdź czy ci to działa - a jeśli nie to znaczy, że gdzieś babola robisz ale gdzie ? tego nie wiem po tym opisie .... przetestuj na dwóch prockach i pokaż swoje rezultaty
------------------------ [ Dodano po: 40 minutach ]
aha na zakończenie dodam, że testy prowadziłem na tej bibliotece ze sklepu a nie na jakichś swoich nowszych zmodyfikowanych wersjach tej biblioteki - bo niedługo ukaże się nowa wersja i będzie miała DUŻO lepsze pracy z transmisją binarną.
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 19:53
Jeszcze raz napiszę odnośnie powyższego wpisu Mirka o "zmodyfikowanych" wersjach biblioteki przeze mnie:
Mam wersję biblioteki v.1.1
I taką informację w consoli:
Natomiast w pliku multi_usart_c mam:
Dlatego też musiałem wprowadzić te zmiany(o których pisałem), żadnych innych, bo
a/ nie znam się na tyle, by czegoś nie spieprzyć
b/ nie wiem do końca, co autor miał na myśli.
Dlatego też podałem to wszystko, by upewnić się co do słuszności, bo widać, że plik nie zna zmiennych dataH i dataL.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2020, o 20:07 przez Nef.ID, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 20:04
hmmm podeślij mi na biuro@atnel.pl tę bibliotekę którą otrzymałeś od nas ? bo coś mi tu nie pasuje
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 20:28
wysłałem
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 20:44
odpisałem na maila
