Teraz jest 1 cze 2026, o 01:34
PostNapisane: 13 maja 2018, o 22:02
Dołączył(a): 07 lut 2015
Nie wiem jak ten temat przetestować, bo chyba nie do końca go rozumiem.
Mój zestaw do testów:
1. Zestaw ATB (Atmega32) + moduł G510 + wgrana lekcja 14
2. Inny zestaw (Atmega8) + moduł WiFi jako UDP Serwer, 192.168.0.45 port 8899 + w pętli while tylko UART_RX_STR_EVENT(buf). Wyświetlanie na LCD, co odebrał
3. ruter z przekierowanym portem na j.w.
Jak to jest z tym wysyłaniem do modemu danych po UDP z uC będącego gdzieś tam?
Jak one mają przechodzić przez firewall?
Gdzieś tu mam lukę we wiedzy.
P.S. W druga stronę mi chodzi, tj. wysyłam z modemu GSM pakiety UDP i odbieram je w zestawie nr 2 (pakiety o zmieniających się numerach).
PostNapisane: 14 maja 2018, o 05:17
Malutką ale zwykle każdy się na tym wykłada - nie wiedząc, że modem GSM zawsze będzie za firewalem, za NAT-em i zapomnij o tym, żeby do niego wysyłać jakieś UDP czy TCP .... żaden operator komórkowy nie udostępnia połączeń z publicznymi numerami IP.
Za to w drugą stronę już tak - można i przecież te przykłady pokazałem w książce. Czyli z modemu spokojnie wyślesz UDP ... a jeśli umiesz sobie ustawić router tak aby przekierować jakieś porty UDP do konkretnego kompa ze stałym IP w twojej sieci domowej - to spokojnie będziesz miał komunikację ... nawet w dwie strony - tylko zawsze musi być ona inicjowana przez modem.
PostNapisane: 14 maja 2018, o 06:25
O tym właśnie pisałem.
Z modemu FIBO mam komunikację do uC z modułem Atnel-WiFi, ustawionym jako STA-AP, serwer UDP na porcie 8899.
Czyli pisałem, że komunikację w jedną stronę mam i że to NIE z PC z jakimś cudownie napisanym programem, ale
z moim biednym uC.
Z pewnych poradników zresztą wiem, że serwer nasłuchuje i odpowie tylko temu, który mu nadał.
Ale niestety nie wiem JAK i CZY można przy pomocy modułu WiFi dokonać odpowiedzi do modułu,
żeby
powiedzieć "He, moduł! Komunikacja w dwie strony".
PostNapisane: 14 maja 2018, o 08:09
Niestety z modułu ATNEL-WIFI nie da rady, dlatego że te moduły w odpowiedzi nadają całkiem nowy pakiet do serwera.
