Teraz jest 21 wrz 2026, o 17:34
PostNapisane: 2 lut 2018, o 23:04
Dołączył(a): 09 lip 2017
hej, podczas kombinowania z ledami na atb shield m128 ++ kilka na pasku, zgodnie z filmem Mirka, zaistniał taki problem: gdy zmieniam argument funkcji "send_rgb(x,y,z)" to ""jara"" sie mocno pierwsza dioda na sheldzie na zielono, następne zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z kodem, sprawa sie rowiązuje gdy poprostu wypinam kabel z zasilaniem i ponownie włączam- wtedy już sie pierwsza dioda nie jara sie na zielono tylko właśnie zgodnie z planem. oco kaman nie bardzo widze rozwiązania tego zonga :) proszę o jakąś porade jak sobie to ogadnąć dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 2 lut 2018, o 23:13
Dołączył(a): 19 cze 2014
Czasem glupieją te ledy, też tak kiedyś miałem. Pomagało dwukrotne wysłanie danych na pin od paska. Daj dwa razy po sobie ws281x_asm_send()
Potem problem ustąpił i nie wrócił ale pamiętam, że też walczyłem - pierwsza zielona na 100% reszta ok.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 lut 2018, o 01:25
Dołączył(a): 03 lip 2017
A pamiętasz, że po wysłaniu trzeba poczekać 50 us?
PostNapisane: 3 lut 2018, o 12:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
A przypadkiem coś na koniec nie robicie dziwnego z tym pinem. Bo pierwsza dioda jest programowana jako ostatnia. Więc pewnie coś dostaje jeszcze po pełnym zaprogramowaniu zestawu diod.
Jak ustawisz różne kolory kolejnych diod, to będziesz od razu to widział czy dodałeś jeszcze coś dla "zielonej" diody czy ona nie wyświetliła swego koloru.
Robert
