Teraz jest 11 lip 2026, o 20:12
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:05
10uF -C3, C7,, C8... na jakie napięcia, może być na 6,3V ?
1uF -C6 - na jakie napięcie
Jeśli w całym module nie masz do czynienia z napięciem większym niż 5V ;) to chyba sam potrafisz sobie odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie ;)
MrNew napisał(a):
Jaka antena, na jakie f, najlepiej jaki typ konkretnie
byle pierwsza lepsza antena do GSM ... po co jakieś typy konkretne ;) byle co wystarczy nawet kawałek metalowego sznurowadła ;) to tak żartem oczywiście z tym sznurowadłem a na poważnie to się troszkę dziwię, żeby w dzisiejszych czasach był problem ze zorganizowaniem byle antenki do GSM'a - masz na PCB nawet dwa złącza pod różne gniazda - albo SMA albo micfroFL ;)
a nawet masz zdjęcie modułu na stronie
http://atnel.pl/wkuwamy-c-majsterkuj.html
na dole na którym widać i gniazdo i antenkę - takich antenek można na pęczki kupić czy to w maritexie czy w tme ...
PostNapisane: 21 gru 2016, o 23:09
Dołączył(a): 26 lut 2014
np takie:
https://pl.aliexpress.com/item/RP-SMA-F ... =200001565
PostNapisane: 22 gru 2016, o 01:05
Dołączył(a): 20 sie 2013
sprawdź, czy antena ma męskie czy żeńskie złącze.
antena męskie:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-SM ... 38d2af40f0
https://www.aliexpress.com/item/GSM-Pep ... 38d2af40f0
gniazdo:
https://www.aliexpress.com/item/RF-SMA- ... 491d8815a1
PostNapisane: 23 gru 2016, o 13:05
Dołączył(a): 15 lip 2014
Złącza SMA są typowo dla radiówek, w tym GSM. Jest pełno na allegro takich anten lub adapterów (pigtail).
Złącza RP-SMA (Reverse Polarity lub Reverse Pin) są to anteny dla WiFi (2.4GHz). Pin przeniesiono z wtyku do gniazda, aby odgraniczyć które anteny do czego są.
