Teraz jest 23 cze 2026, o 18:09
PostNapisane: 13 mar 2013, o 07:39
Dołączył(a): 13 mar 2013
Zakupiłem płytkę z modułem BTM-222 i mam problem z prawidłowym przesyłaniem do niej danych. Jeżeli chodzi o sparowanie z komputerem lub telefonem to odbywa się bez problemu. Do podłączenia RS232 używałem dwóch przejściówek: jedna z USB na chipie Prolific, druga na ExpressCard z chipem Moschip. W obu przypadkach problem jest identyczny.
Gdy BTM jest w trybie oczekiwania (miga niebieska dioda) i próbuję przesłać przez RS232 komendy AT, moduł odpowiada jakimiś śmieciami, np na zapytanie ATE? odpowiada literami WVX. Na różnego rodzaju komendy odpowiada albo tego typu śmieciami lub wcale, przy czym dla każdego z zapytań odpowiedź się nie zmienia w czasie. Również kiedy podłączę się przez bluetooth do modułu i z drugiej strony przez RS232, to transmisja wygląda podobnie. To co wpiszę z jednej strony, po drugiej pojawia się jako jakiś szyfr lub wcale. Dzieje się tak w obu kierunkach i przy każdej możliwej prędkości transmisji, także przy pomyślnej 19200.
Sprawdziłem też czy moduł przynajmniej rozumie moje komendy AT poprzez próbę zmiany kodu PIN, ale bezskutecznie.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 08:09
Jakie masz napięcie na pinie tx albo rx gdy przejściówka jest odłączona od btma? Obstawiam że masz złe przejściówki i napisz jeszcze kiedy kupiłeś moduł
PostNapisane: 13 mar 2013, o 08:34
Już widzę w czym problem:) Obie przejściówki w spoczynku dają na wyjściu Tx -5V. BTM na wyjściu daje +5V czyli poziom TTL. Zaopatrzę się w przejściówkę i spróbuję jeszcze raz
PostNapisane: 13 mar 2013, o 10:17
Dlatego już pytam o napięcia bo 99% problemów jakie ludzie mają to właśnie z tego powodu że biorą sobie przejściówki USB/RS232 ale nie w wersji TTL
a to niestety może nawet uszkodzić moduł ATB-BTM-222 - tzn jego stopień wejściowy czyli albo scalak: 74HCT14 albo 74LVC125
PostNapisane: 14 mar 2013, o 00:02
Podłączyłem wszystko przez przetwornik RS232 <-> TTL i układ śmiga jak należy:) Dziękuję za pomoc
