Teraz jest 2 sie 2025, o 05:26
PostNapisane: 3 gru 2015, o 09:22
Dołączył(a): 27 maja 2013
Tak na szybko to wg. mnie trzeba zlutować zworkę J2 i moduł zadziała o ile żeś za bardzo go nie pojechał 5V :)
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak już kolega Intre zauważył masz inaczej polutowane zworki. A ich opisy są na płytce ...
Brak zworki chyba powoduje nie podawanie napięcia na moduł, więc chyba nie będzie problemu.
Robert
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:44
Dokładnie - jak mówi Intre - widać w fabryce przeoczyli fakt, że nie powstała zworka SMD J2 co powoduje, że jest brak zasilania modułu. Widać tam nawet gwiazdkę przy J2, która mówi, że domyślnie ta zworka ma być zlutowana.
Oczywiście umknęło to też naszej kontroli za co przepraszam.
Rozwiązania są dwa:
1. prześlij do nas moduł ATNEL-AIR a my zlutujemy tę zworkę
2. jeśli jesteś w stanie to spróbuj sam postawić tam kropelkę cyny
PostNapisane: 3 gru 2015, o 13:00
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Pomijając zworkę na module z napisem "TIMEOUT" to ten bez naklejki jest jakoś ubogi w elementy - R9, R10, T6, T7 a z drugiej strony jest inny układ ścieżek - brak R8. Czy firma sprzedaje 2 rodzaje Atnel-AIR czy to też błąd?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 13:07
Żaden błąd, gdyby był błąd to byśmy nie sprzedawali
to są moduły pod ATNEL-WIFI i BTM ... ograniczyliśmy elementy pod HM-TRP z uwagi na kompletny brak zainteresowania, ale jeśli ktoś kupuje u nas HM-TRP łącznie z podstawką pod ten moduł i sobie tego życzy to uzupełniamy te brakujące elementy, które do pracy innych modułów niż HM-TRP są zupełnie zbędne
