Teraz jest 10 wrz 2026, o 05:22
PostNapisane: 18 maja 2025, o 16:53
Dołączył(a): 24 kwi 2025
Witam ponownie!
natrafiłem na problem z wykorzystaniem komponentu - wyskakuje mi błąd jak poniżej "range check error"
Poniżej fragment kodu (odczyt ciśnienia z czujnika wysyłanego przez sieć z wykorzystaniem UDP). Po rozpoznaniu P[7] wiem czy ciśnienie jest powyżej czy poniżej 1000hpa i odpowiednio wyświetlam to w aplikacji.
Wszystko jest ok jeśli w kodzie jest tylko jeden warunek if StrtoInt(P[7])= 0, dołożenie drugiego warunku
if StrtoInt(P[7])= 1 niestety powoduje wyświetlenie powyższego błędu i zupełnie nie rozumiem dlaczego - prośba o wsparcie.
język delphi
PostNapisane: 19 maja 2025, o 09:49
a to najnowsza wersja komponentu?
PostNapisane: 19 maja 2025, o 17:12
Tak, to jest komponent z kompilacji sprzed miesiąca, pod Delphi 12CE
PostNapisane: 19 maja 2025, o 18:30
pokaż lepszy testowy kod bo z tego co pokazałeś to ja nawet nie wiem czy to ma coś wspólnego z MkUDPS - to kompletnie jakiś kod wyrwany z kontekstu, nie wiadomo jakie typy i jaki to ma styk z MkUDPS
PostNapisane: 19 maja 2025, o 22:20
Ok, już załączam jakie typy danych i szerszy kontekst - całość jest umieszczona w procedurze GetPacketUDP
język delphi
PostNapisane: 20 maja 2025, o 06:56
Panie kochany to nie ma NIC a NIC wspólnego z MkUDPS ;)
robisz MEGA BABOLE w kodzie - podstawowym to jest brak sprawdzania tego co ci przyleciało w PacketUDP. Jeśli przyleciał pusty string albo za krótki albo nie zawierający cyfr to będziesz dostawał takie komunikaty które są normalne jak świat - bo jak może nie być range error gdy np masz string '123' a ty chcesz sprawdzić jego 7 element if P[7] = toż to nonsens
Ty sobie zakładasz że jak przyleci w P[2] literka P to na 100% w StrtoInt(P[7]) = 0 a jak string będzie krótszy to ci się wyrypie, jeśli w tym miejscu nie będzie cyfry tylko litera to kolejny błąd wywali StrToInt .... jak już to stosuj StrToIntDef( P[7], -1 ) ... który nie wywali błędu jeśli w P[7] będzie litera albo nawet pusty znak to podstawi ci np -1
Tak czy inaczej to jest kompletnie zła droga parsowania nadlatujących danych a testować to możesz sobie w byle buttonie - masz przykład ;) daj sobie raz P := '' a innym razem P := '5P' jak tu w kodzie - zobaczysz co się dzieje i że nie ma to nic wspólnego z MkUDPS, a taki komunikat widziałeś że to w MkUDPS i słusznie bo babola robiłeś w metodzie tego komponentu. Postaw sobie Button na formie ;)
i wklej jego kod jak niżej - dostaniesz to samo a może jeszcze czegoś się nauczysz - bo nie można sobie zakładać że zawsze ci przyleci to czego oczekujesz
i weź formatuj te beginy tak - bo inaczej to masz tak rozstrzelony ten kod że nie dziwię, się że ciężko ci go nawet analizować
masz tu więc pięknie odtworzony twój błąd i wskazane przez co to się dzieje i dlaczego tak nie można podchodzić do parsowania danych, wystarczy że pusta linia przyleci bo wysłany został tylko CRLF którego komponent usunie i będziesz miał po :
zawartość P = '' i już się zburzy cała twoja układanka tym właśnie range check errorem
PostNapisane: 20 maja 2025, o 17:44
Dzięki za obszerne wyjaśnienie, wszystko jasne!
