Zmiana koloru panela https://forum.atnel.pl/topic21542.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | danielsq [ 7 lis 2018, o 21:44 ] |
Tytuł: | Zmiana koloru panela |
Mam taką zagwozdkę a mianowicie zmieniam kolor obiektu Panel1 poprzez instrukcję: Panel1.Color := clWhite; i jest ok zmienia kolor tak jak chcę ale chciałbym to samo zrobić w taki sposób: Panel(zmienna).Color := clWhite; gdzie zmmienna odzwierciedla nr panela i tu jest problem nie wiem jak przekazać za pomocą zmiennej nr interesującego mnie panela? |
Autor: | mirekk36 [ 7 lis 2018, o 21:47 ] |
Tytuł: | Re: Zmiana koloru panela |
język delphi Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. coś w tym stylu |
Autor: | danielsq [ 7 lis 2018, o 21:55 ] |
Dzięki zaraz sprawdzę. -- 20 minutach -- No prawie działa tylko następuje zmiana koloru wszystkich Paneli a ja muszę zmieniać kolor tylko jednego wskazanego przez zmienną, długo z tym już walczę bez efektu. |
Autor: | Marhef [ 8 lis 2018, o 00:18 ] |
A może tak:Możliwe, że trochę składnia do poprawy, piszę na sucho. |
Autor: | mirekk36 [ 8 lis 2018, o 01:18 ] |
danielsq napisał(a): No prawie działa tylko następuje zmiana koloru wszystkich Paneli a ja muszę zmieniać kolor tylko jednego wskazanego przez zmienną, długo z tym już walczę bez efektu. eeeeh panie panie, dałem ci gotowy klucz a ty nadal nie widzisz jak drzwi otworzyć .... Można tak jak kolega wyżej napisał albo użyć właściwości TAG komponentu (ponumerować je sobie uprzednio) zamiast NAME ... i poszerzyć IF'a zbudować z tego procedurę np: język delphi Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. w czym problem? |
Autor: | MarcinG [ 8 lis 2018, o 08:19 ] |
język delphi Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Coś w tym stylu, piszę z pamięci. |
Autor: | danielsq [ 8 lis 2018, o 09:06 ] |
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. MarcinG to jest składnia idealna dzękuję. |
Autor: | MarcinG [ 22 lis 2018, o 14:11 ] |
Proszę bardzo. Czasami jest to bardzo przydatne. |
