Teraz jest 8 lip 2026, o 07:23
PostNapisane: 23 gru 2020, o 09:27
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witajcie,
Dopiero odpaliłem B4A, więc raczkuje. Bądzcie proszę wyrozumiali ;)
Gdy wywołuje własną funkcje na zdeklarowanych lokalnie argumentach jest ok. Chodzi o Sub wyglad_zmien(jezyk ,menu)
Gdy chce wywołać funkcje z argumentami globalnie zdeklarowanymi wywala błąd?
Czy wlasna funkcje musimy dopisac do spisu na górze, tak jak np sie robi z buttonem w designerze- najpierw generujemy DIM a pozniej dopiero click. Szukam przyczyny takiego działania , bo wydaje mi się że powinno to działać na argumentach zdeklarowanym jednokrotnie-globalnie
język basic4gl
PostNapisane: 23 gru 2020, o 09:34
przecież masz zmienną język zdefiniowaną w Activity_Create to jak ma ona być widoczna w innej funkcji? Musi być globalna. Ale skoro globalna to po co wtedy przekazywać ją przez argument?
PostNapisane: 23 gru 2020, o 12:28
Dołączył(a): 10 sty 2018
Witam jest jeszcze kilka innych błędów, np. ==, to nie C (ale to jeszcze chyba przejdzie), zmienna menu (nie wiem czy menu to nie jest zarezerwowana nazwa) no i jeszcze to if(menu==1) then powinno być bez nawiasów if menu=1 then
Spróbuj może tak:
język vb
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Jeżeli chcesz tłumaczyć aplikację na różne języki to skorzystaj z tego rozwiązania
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ons.68751/
Działa wyśmienicie...
PostNapisane: 27 gru 2020, o 16:50
Uczę się zawsze przez analogie skoro działało to myślałem że jest ok. Dziękuje za uwagi i pozdrawiam.
PostNapisane: 27 gru 2020, o 18:59
@Kozaczi... Nie masz się czym stresować...Zadawaj choćby "najgłupsze" pytania. Jak nie na tym, to na innym forum, zawsze ktoś Ci pomoże...
PostNapisane: 5 sty 2021, o 00:35
Panowie czym się różni zapis:
od
PostNapisane: 5 sty 2021, o 07:37
Trochę tu:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ity.18628/
i tu:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-767596
i jeszcze trochę tu:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-415553
