Teraz jest 22 sie 2026, o 03:28
 Tytuł: Klasa List
PostNapisane: 7 sty 2021, o 21:05
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witam, mam pytanie odnoście klasy list. Czy kliknięcie poza wyświetloną liste do wyboru , musi być również oprogramowane? Mam sytuację w której przy wyborze z listy program zachowuje sie ok a przy kliknieciu poza ramke listy , wysypuje się. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to czy trzeba to jakość ustwić?
 Tytuł: Re: Klasa List
PostNapisane: 7 sty 2021, o 23:56
sprawdzić wybrany indeks, jeśli spoza listy to pewnie będzie mniejszy niż zero
PostNapisane: 8 sty 2021, o 17:00
Dołączył(a): 10 sty 2018
A jaki dostajesz błąd? Skompiluj w trybie debug i pokaż błąd... Kliknięcie poza obszar listy powinno chyba zamknąć to okienko...
PostNapisane: 13 sty 2021, o 13:24
Problem faktycznie tkwił w indexie na podstawie którego póżniej była próba ładowania nie istniejącego pliku. Dziękuje za wskazówki. Chyba dobrym nawykiem jest wszedzie ładowanie formułki "if file exist
" aby wyeliminować takie kwiatki.
PostNapisane: 13 sty 2021, o 18:12
No nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie...Będziesz miał kilkadziesiąt plików, to wstawisz kilkadziesiąt if-ów?.
Jest blok
język basic4gl
Możesz wypróbować...
