Zapisywanie danych do pliku tekstowego https://forum.atnel.pl/topic22497.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | rx12 [ 19 sie 2019, o 15:01 ] |
Tytuł: | Zapisywanie danych do pliku tekstowego |
Witam. Koledzy mam do Was prośbę o pomoc w rozwiązaniu mojego, dla Was pewnie błahego problemu. Dłubię sobie program, który mi zczytuje dane z pól label, takie jak temperatura. Chciałbym te dane zapisać w jakimś pliku tekstowym na dysku. Jest jakaś prosta instrukcja mogąca to wykonać? Przepraszam za te banalne pytanie, ale programowaniem zajmuje się czysto hobbystycznie. Wielkie dzięki za pomoc. |
Autor: | Jaglarz [ 19 sie 2019, o 15:18 ] |
Tytuł: | Re: Zapisywanie danych do pliku tekstowego |
wartość do zmiennej i: język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Nie pamiętam czy potrzebna do tego jakaś biblioteka |
Autor: | rx12 [ 19 sie 2019, o 20:13 ] |
Bardzo dziękuję za pomoc, o coś takiego mi chodziło Taka mała rzecz, a cieszy ------------------------ [ Dodano po: wczoraj, o 20:13 ] Witam ponownie, funkcja zapisu do pliku działa super, ale jest jeden problem. Do pliku chciałbym zapisywać temperaturę co godzinę, funkcja działa, ale nadpisuje poprzednio zapisany plik. Chciałbym zrobić coś takiego, aby w pliku tekstowym wartości odczytane były zapisywane jedna pod drugą w liniach. Obejrzałem poradniki Pana Mirka, i jest tam dużo o tworzeniu list, zapisu do pliku, tak jak kolega wyżej mi pomógł, ale mam problem z w/w funkcją. ------------------------ [ Dodano po: 19 sie 2019, o 20:13 ] Ostatecznie zrobiłem to tak, że odczytuje aktualnie zapisany string dodaje do niego nowe wartości i zapisuje. |
Autor: | tfosik [ 21 sie 2019, o 20:35 ] |
Witam najlepiej jak byś użył bazy danych sql ale rozumiem że jesteś początkujący. Pomysł z listą też jest dobry. Poczytaj poradniki i zacznij tworzyć, zawsze ktoś Ci pomoże na forum. Nie mam jakiegoś kodu żeby coś zapodać na start. Pomysł z dopisywaniem danych do pliku też się sprawdzi. Wszystko zależy od twoich potrzeb. Ile chcesz zgromadzić pomiarów?, czy data i godzina odczytu jest potrzebna itd. |
Autor: | rx12 [ 24 sie 2019, o 12:56 ] |
Co godzinę zapisuje wartości odczytane z czterech czujników temperatury i zapisuje je do pliku tekstowego, wartości są oddzielone przecinkami co w łatwy sposób pozwala mi na obrobienie ich w Excelu. Dzięki za dotychczasową pomoc. |
Autor: | grzeniu 73 [ 14 wrz 2019, o 14:57 ] |
Witam! Jeśli jeszcze potrzebujesz rozwiązania to tu jest poradnik. https://www.b4x.com/android/forum/threads/text-files.6690/#content. Sam tez szukam rozwiązania zapisywania na kartę danych z czujników i chyba File.WriteList rozwiązuje ten problem |
