Zapis binarny w b4a https://forum.atnel.pl/topic21548.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 lis 2018, o 17:41 ] |
Tytuł: | Zapis binarny w b4a |
Witam. Nic sie tu nie dzieje to trochę rozruszam. Robie sterownik i potrzebuje ustawić włączanie w określone dni tygodnia. Myślę to zrobić w ten sposób ze będę zaznaczał ptaszki CheckBoxach i chciałbym to zapisać tak jak można to zrobić w AVR w jednym bajcie np: zmienna.1 = 1 zmienna .2 =0 itp. W bascomie to nie problem w c pewnie tez ale jak zapisać to w B4a tak żebym mógł wysłać do avr jaka jeden bajt. Ewentualnie jakis inny pomysl ? |
Autor: | mirekk36 [ 8 lis 2018, o 19:26 ] |
Tytuł: | Re: Zapis binarny w b4a |
grzeniu 73 napisał(a): ale jak zapisać to w B4a tak żebym mógł wysłać do avr jaka jeden bajt. (sorki) ja pierdziu no ale prościej to już się nie da niż w C zmienna = 1; zmienna = 0; i tak samo w B4A .... nawet ciężko tu się nad czymś zastanawiać |
Autor: | Jaglarz [ 8 lis 2018, o 19:49 ] |
Zadeklaruj zmienną jako Byte i masz tylko 8 bitów. :p |
Autor: | andrews [ 8 lis 2018, o 20:07 ] |
A czy pytanie nie dotyczy czasami odpowiednika pola bitowego z języka C (nie wiem, czy taki istnieje) w B4A? |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 lis 2018, o 20:14 ] |
Jest nad czym sie zastanawiając ,ponieważ chce ustawiać jeden bit w bajcie. Tak żeby 7 dni zmieściło sie w jednym bajcie. Gdybym chciał zrobić 7 zmiennych to nie zadawałbym pytania. "A czy pytanie nie dotyczy czasami odpowiednika pola bitowego z języka C w B4A?" prawdę mówiąc nie wiem jak to sie nazywa w C. Ale wiem ze można ustawić konkretny bit w byte. Tak jak napisałem w pierwszym poście. Byc może zle tłumaczę,ale inaczej nie potrafię tego wyjaśnić. dim zmienna as byte np: poniedzialek = zmienna.0 wtorek = zmienna.1 sroda = zmienna.2 ... i teraz zmienna=&b00000000 i wszystkie dni mam wyłączone , robię zmienna= b&00000111 i mam trzy dni włączone i reszta wylaczona. |
Autor: | Jaglarz [ 8 lis 2018, o 20:25 ] |
A dlaczego się upierasz przy ustawianiu bitów zamiast wysyłać konkretne cyfry? Czwarte 3, Piątek 4... |
Autor: | andrews [ 8 lis 2018, o 20:32 ] |
Nie wiem, jak jest w B4A, ale o ile pamiętam trochę język Basic (VBA) to trzeba użyć triku w stylu: |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 lis 2018, o 20:37 ] |
Musze sprawdzić Twój sposób. Na razie na kalkulatorze sprawdziłem i to jest to o co mi chodziło. Dzięki Chce w jednym bajcie bo mam 16 przekaźników ,kazdy ma 4 programy i kazdy program 7 dni. Byłoby duzo zmiennych. Dzięki zapisom samych bitów uprości to bardzo i zapis i odczyt tego wszystkiego. |
Autor: | mirekk36 [ 8 lis 2018, o 20:55 ] |
w b4a są tak samo operacje AND i OR więc operacje bitowe - zatem ustawianie bitów czy ich zerowanie odbywa się dokładnie jak w C - tylko inny nieco syntax |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 lis 2018, o 20:58 ] |
Problem w tym ze ani C nie znam ,ani nie mam pojęcia jak to zapisać w B4a .Nawet nie wiem dokładnie czego szukać w helpie. Dlatego poprosiłem o pomoc. |
Autor: | andrews [ 8 lis 2018, o 21:31 ] |
Chyba jednak mój kod nie zadziała w B4A. Natknąłem się teraz na stronę https://www.b4x.com/android/help/core.html#bit, z której wynika, że do operacji bitowych należy użyć metod obiektu Bit, czyli: język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Dodatkowo argumenty operacji bitowych powinny być typu Int, więc nie jestem pewien, czy to zadziała z Byte (ewentualnie można wykonać operacje na Int, a później obciąć do Byte). Nie mam możliwości tego sprawdzić, więc mam nadzieję, że sobie poradzisz Powodzenia |
Autor: | grzeniu 73 [ 8 lis 2018, o 21:34 ] |
Pewnie. Mniej więcej wiem o co chodzi. |
Autor: | tfosik [ 11 lis 2018, o 19:36 ] |
Witam pewnie w bascomie chcesz zrobić maskowanie bitów... coś w tę "mańkę" język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. kolega Jaglarz podsunął Ci chyba proste rozwiązanie...wysyłaj cyfry poniedziałek=0, wtorek=1, środa=3 itd język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. no coś w tym stylu. Tak też możesz ustawić cały port |
Autor: | grzeniu 73 [ 12 lis 2018, o 10:46 ] |
W bascomie ja wiem jak to zrobić nie wiedziałem jak to ogarnąć w b4a. Ale przy pomocy kodu zamieszczonego wyżej napisałem sobie procedurke. |
