Teraz jest 11 wrz 2026, o 16:42
PostNapisane: 18 sie 2018, o 21:44
Dołączył(a): 21 mar 2017
Czy jest możliwość zrobienia aplikacji ,która będzie działała w tle przez cały czas tzn. automatycznie odpala się przy włączeniu
telefonu, na wyłączeniu kończąc. W skrócie- chcę aby telefon cały czas nasłuchiwał połączenia bluetooth, a w momencie
jego nadejścia odpowiednio zareagował. Zrobiłem coś takiego wykorzystując "Service" lecz nie zawsze to działa.
Jak zrobić żeby system tego nie ubijał.
PostNapisane: 19 sie 2018, o 09:37
Dołączył(a): 08 mar 2015
Musisz w ustawieniach systemu zaznaczyć, żeby aplikacja nie była optymalizowana, czy coś w tym stylu (zależy do nakładki na Androida).
Normalnie każda aplikacja jeśli nie jest używana jest automatycznie wyłączana, w celu wydłużenia czasu pracy na jednym ładowaniu.
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 19 sie 2018, o 10:57
Dołączył(a): 10 sty 2018
trochę się pozmieniało, szczegóły tutaj
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ode.90546/
1. musisz mieć wersję B4A 8.30
2. dodaj to do usługi serwisowej w której masz BT
język basic4gl
3. To możesz wywołać w kilku miejscach (tego samego modułu serwisowego)
język basic4gl
