    Teraz jest 8 cze 2025, o 23:01
    PostNapisane: 23 lut 2018, o 22:11
    Dołączył(a): 22 cze 2015
    Witam, buduje prostą aplikacje która ma za zadanie odtwarzać utwory dokładnie 11 sztuk i wszystko działa pięknie tylko jest taki mały problem ze piosenki są dołączone do aplikacji i aplikacja bez piosenek zajmuje nie całe 3 Mb to z piosenkami ponad 60 mega, czy jest jakiś sposób żeby dołączyć piosenki zapisane w pamięci telefonu. Pisze apke na stary telefon i on ma 145 mega pamięci gdzie mogę wgrać aplikacje a pamieć wbudowana jest 1 Gb
    sposób odtwarzania utworów MP3 jest taki jak na pierwszych filmach Mirka o B4A
    Z góry dziękuje za pomoc Marcin.
