Teraz jest 19 cze 2026, o 03:48
PostNapisane: 5 gru 2017, o 16:49
Dołączył(a): 28 mar 2015
Witam serdecznie
Mam taki dylemat. Mam napisany w c program, który jest odpalany na 32bit systemie (Debian). Czy to jest tak zrobione, że system 32 bitowy nie obsłuży zmiennej 64 bitowej? Bo na takich próbuję operować ale wtedy się wysypuje, przy mniejszych liczbach nie ma problemu.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 19:00
A skąd ma niby znać obsługę 64bitowej zmiennej? Trzeba by było go tego jakoś nauczyć. A tak w ogóle to wstaw swój kod, bo ciężko wróżyć.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 22:47
użyłem typów long long jak napisałeś ale nie działa z powodu operacji na dużej wartości (ok. 30 mld). Wcześniej testowane na 64 bitowcu (Arch) i śmigało.
PostNapisane: 5 gru 2017, o 23:07
A nie brakuje rzutowania na 64-bitową zmienną w kodzie programu?
PostNapisane: 7 gru 2017, o 16:35
Niestety to też nie działało. Problemem jest to ,że kompilator nie chce kompilować 64bit zmiennej.
PostNapisane: 7 gru 2017, o 19:13
Dołączył(a): 18 lut 2015
Próbowałeś może takiego rozwiązania?
U mnie kompilator: gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516 - przyjmuje i działają operacje na liczbach uint64_t.
