Teraz jest 3 sie 2026, o 05:16
 Tytuł: RFM12B hoperf
PostNapisane: 26 lut 2015, o 19:33
Dołączył(a): 23 lut 2015
Cześć
Nie rozumiem tego kodu zródłowego.Jest to kod z greenbooka.
Czy moglibyście mi go wytłumaczyć na chłopski rozum.
[syntax=c][//*! **************** OBSŁUGA PRZERWANIA INTx ******************** */
ISR(INT2_vect) {
if(RF12_status.Rx) {
if(RF12_Index < RF12_DataLength) {
RF12_Data[RF12_Index++] = rf12_trans(0xB000) & 0x00FF;
} else {
rf12_trans(0x8208);
RF12_status.Rx = 0;
RF12_status.New = 1;
return; // na pewno będzie błędna ramka
if(RF12_Index >= RF12_Data[0] + 3) {
rf12_trans(0x8208);
RF12_status.Rx = 0;
RF12_status.New = 1; // poprawnie zakończona ramka
else
if(RF12_status.Tx) {
rf12_trans(0xB800 | RF12_Data[RF12_Index]);
if(!RF12_Index) {
RF12_status.Tx = 0;
rf12_trans(0x8208); // TX off
} else {
RF12_Index--;
/* OBSŁUGA PRZERWANIA INTx - KONIEC */
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:02
Dołączył(a): 20 gru 2014
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code'
Podaje ci status głównie cyferki itd
Jeśli pomogłem kliknij Pomógł
PostNapisane: 26 lut 2015, o 20:25
Dołączył(a): 22 gru 2014
Koniecznie polecam jeszcze raz przeczytać rozdział dotyczący transciver-ów bo tam wszystko jest opisane. :arrow:
