Teraz jest 14 lip 2026, o 01:48
 Tytuł: funkcja string
PostNapisane: 19 lut 2023, o 19:08
Dołączył(a): 18 sty 2022
Jak przekazać łańcuch znaków do utworzonej funkcji i powrotem zwrócić ??
język cpp
edit: chyba źle szukam w googlach bo nic na ten temat nie znalazłem.
PostNapisane: 20 lut 2023, o 09:56
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po pierwsze w funkcji "funkcja" nie zwracasz rezultatu funkcji. Brakuje ci return-a.
Po drugie funkcja
język cpp
jest tutaj nie potrzebna, ponieważ jest to funkcja zwracająca znak z klawiatury.
Twoje zadanie, jeśli cię dobrze zrozumiałem, to w prosty sposób zrealizujesz jak poniżej w moim kodzie. Porównaj oba kody.
język cpp
I jeszcze jedno. W twojej funkcji
język cpp
w drugim argumencie przekazujesz tylko nazwę zmiennej bez żadnej wartości. Czy tak chciałeś.
Najlepiej opisz dokładnie co chciałeś uzyskać albo czy o to ci chodziło, bo skoro funkcja posiada 2 argumenty, to jaki jest sens jej wywołania podając wartość tylko jednego argumentu?
No chyba, że taki był twój zamierzony cel ale nie wiem tylko się domyślam.
http://www.avrboss.pl
