Teraz jest 24 cze 2026, o 00:41
PostNapisane: 19 lut 2016, o 19:16
Dołączył(a): 28 cze 2014
Witam. Napisałem w visual c++ program do komunikacji po rsie, komunikacja działa. Chciałbym zareagować na następującą sytuację: port jest otwarty, ale nagle odłączam przejściówke rs232. Czy są do tego jakieś zdarzenia, a może jakiś sposób? Jestem początkujący i niestety nie mam pojęcia jak taki problem rozwiązać.
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
PostNapisane: 19 lut 2016, o 20:11
Dołączył(a): 05 gru 2013
Nigdy czegoś takiego nie robiłem ale przychodzi mi do głowy coś a'la pingowanie. Robisz sobie jakiś task który dajmy co sekunde wysyła po rsie komendę ping, jak urządzenie mu odpowie wszystko jest ok a jak nie to znaczy że połączenie zostało zerwane. Może jest jakaś gotowa funkcja od tego ale ja nie piszę w c++ na kompie więc nie wiem
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:13
Ciekawy pomysł. Poczekam, może ktoś inny podpowie jeszcze coś innego, a jeśli nie, to będzie można spróbować ;)
PostNapisane: 19 lut 2016, o 22:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Co jest dla Ciebie odłączenie przejściówki? Czy chodzi Ci o przejściówkę USB - RS232 i jej wyjęcie ze złącza USB?
Wykrycie usunięcia urządzenia USB jest proste. Wystarczy użyć WndProc() i zdarzenie WM_DEVICECHANGE.
Jak chodzi Ci o coś innego odpinanego od portu RS232 i nie używasz linii RTS/CTS lub DTR/DSR to możesz je wykorzystać. Robisz na wyjściu zapętlenie i jak odłączysz przejściówkę to możesz to łatwo wyłapać.
Robert
PostNapisane: 20 lut 2016, o 08:50
Przejściówka jest pod usb, ale wolę zrobić to bardziej uniwersalnie, nie tylko dla przejściówek z usb. Dlatego drugi sposób wydaje się bardzo dobry. Jak na razie zawsze korzystałem tylko z lini Rx i Tx, więc nie wiem nic o RTS/CTS, DTR/DSR, ale widzę w visualu właściwości DsrHolding, CtsHolding do odczytywania stanów, więc mam już jakiś punkt zaczepienia i wiadomo o czym poczytać ;)
PostNapisane: 20 lut 2016, o 14:24
Tylko nie wiem czy będzie miał jakąś informację o liniach sterujących RTS/CTS/DTR/DSR jak wyjmiesz przejściówkę USB-RS232 z portu USB. Dlatego dlatego jak chcesz uniwersalnie, to musisz zrobić oba wykrywania :)
Nie wiem jak to będzie w C++, ale pewnie podobnie do C#, a w nim kiedyś robiłem tak:
język csharp
gdzie DeviceChangeNotifier_DeviceNotify() to funkcja, która robi enumerację portów i sprawdza czy przypadkiem nie zniknął nasz port a przy okazji updatuje listę dostępnych portów:
język csharp
Rbert
