Teraz jest 23 cze 2026, o 07:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 paź 2013, o 14:52
Zapraszam do "krótkiej" prezentacji jednego z najnowszych modułów ze stajni Atnelańskiej:
a przy okazji cyfrową beta wersję mojego KLONA :lol:
PostNapisane: 29 paź 2013, o 15:12
Dołączył(a): 11 lut 2013
Mirku, w prezentacji Funkcjonalności masz literówkę - (TTL/3.3V i inn)
Zjadłeś E na końcu.
To pewnie od niespania od roku :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 29 paź 2013, o 15:16
:lol: zgadza się ... tylko że tam jest za dużo o jedną literkę n i kropkę, miało być:
i in.
chociaż wystarczyłoby też dodać e ;)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 17:22
O matko, jakiego potwora zrobił. Toż ten kombajn, strzyże, goli i pi... ;-)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 17:33
i pi..... iecze ciasta oraz smaży nalśniki :lol:
PostNapisane: 29 paź 2013, o 18:23
:lol: No słucham sobie właśnie świeżo upieczonego poradnika, bo jutro pewnie dotrze do mnie przjsciówka
PostNapisane: 29 paź 2013, o 18:31
Dołączył(a): 15 cze 2013
Widać roboty było przy tym aż palec ucierpiał, (sądzę po plasterku).
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:30
Nioooooo ..... USBSUS PRZEJŚCIÓWKUS MAXIMUS
hehehe,.,, przeszedłeś samego siebie jak zwykle ...
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:33
Ile może być portów COM? Bo niedługo Mirek wyczerpie chyba pulę (COM240). ;-)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:34
spokojnie ,,, enumerator wylicza do 1024
PostNapisane: 29 paź 2013, o 19:35
No kurcze krótkie ;) 1h 15 minut ale w sumie szybko zeszło :) - naprawdę podoba mi się twój styl Mirek, a przejściówka jak to mówią młodzi - "wypas"
PostNapisane: 29 paź 2013, o 22:39
Mi w tym poradniku czegoś na końcu brakuje. :D
"ględzenia"
PostNapisane: 29 paź 2013, o 23:51
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Wreszcie jest :D Teraz tylko kieszonkowe ciułać, bo dopiero co bluebook przyszedł :)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 03:01
Eeeeh nie przy robocie, przy takiej głupocie jak drzwi w łazience w domu a palca mi prawie urwały ;) ... ale jak to mi poradził znajomy elektronik - założyłem termokurcza, przeleciałem hotairem ... i jakoś przeszło ;) teraz już tylko plasterek
ja już byłem zmuszony poszukać jak w windows się resetuje numerek nowo wykrywanego portu, bo niestety FTDI chce się zawsze u mnie instalować max na numerku 256 i dalej ani rusz ;) .... Wtedy muszę lekko w rejestrze zagrzebać i znowu zlicza nowe od COM2 :lol:
No właśnie nie wiem dlaczego ale u mnie zawsze zlicza tylko do 256
"ględzenia"
:lol:
kacperu2 napisał(a):
Wreszcie jest
Oj naprawdę po tym co z nią przeszedłem tzn z tą przejściówką to rzeczywiście "wreszcie" ;)
wojtek napisał(a):
No kurcze krótkie 1h 15 minut
eeeś no a tak starałem się, żeby było tylko 15 min :lol: ... sam nie wiem jak to się stało że rozkompresowało się jeszcze o godzinę.
a tak w ogóle, to dzięki panowie za wsparcie.
PostNapisane: 30 paź 2013, o 08:53
Dołączył(a): 25 sie 2013
Pewnie przez zmianę czasu ;)
PostNapisane: 30 paź 2013, o 09:36
O! i to jest SUPER wyjaśnienie :lol:
PostNapisane: 1 lis 2013, o 12:04
Dołączył(a): 22 lip 2013
Bardzo fajna przejscioweczka :)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 2 lis 2013, o 10:56
Dołączył(a): 15 lis 2012
Kiedy można spodziewać się dostawy przejściówek? Mam w planach jej zakup i nie wiem jak rozplanować wydatki :P
PostNapisane: 2 lis 2013, o 11:26
Już powinny się pojawić w poniedziałek ...
PostNapisane: 2 lis 2013, o 13:38
Dziękuję za odpowiedź, czekam w takim razie cierpliwie.
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:34
Dołączył(a): 25 lis 2013
A mnie przejściówecza ATB-USB-RS232 z Eclipse , jako programator nie działa , w MkAVRCalkulator jest OK.
Wyświetla komunikat:
Launching D:\AVRDUDE\avrdude -pm32 -cATB-FT232R -PUSB -Uflash:w:Dioda_2.hex:a
Output:
avrdude: invalid portname  USB: use ft0 - ft9
avrdude finished
PostNapisane: 4 gru 2013, o 20:53
no i dobrze że nie działa z takim wpisem w Eclipse ;) kolega musi obejrzeć dokładnie ten poradnik:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... -jest.html
i/albo ten
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
i gwarantuję że będzie działać
bo tam pokazuję jaki port w Eclipse wpisać ;) i skąd w ogóle to brać ... na pewno nie USB czyli na pewno nie -PUSB
PostNapisane: 5 gru 2013, o 17:34
Poszło Mirku , a wszystko to dzięki uzdrawiającej mocy twoich poradników. Pozdrowienia.
Kurcze no , że tak powiem próbuje znaleźć zakładkę , żeby dać ci pochwałę za pomoc , ale ja durny nie wiem jak.
PostNapisane: 5 gru 2013, o 17:37
Spokojnie - cieszę się że mogłem pomóc a na pewno nie piszę i nie pomagam dla pochwał ... szczególnie mnie nie trzeba klikać klawisza "pomógł". Ale innym tak - do czego zachęcam bo w ten sposób rozwija się powoli system zbierania PIGUŁ na naszym forum ;)
PostNapisane: 5 gru 2013, o 18:02
Pomógł
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:42
Dołączył(a): 02 gru 2013
Jako, że jest to mój pierwszy post to chciałbym Wszystkich pozdrowić i prosić o wyrozumiałość ponieważ jestem na początku zabawy z procesorami AVR.
Zakupiłem przejściówkę ATB-USB-RS232 poprzez złączę KANDA chcę wykorzystać do zaprogramowania procesora ATTINY 2313. Podczas sprawdzania procesora wyskakuje mi taki komunikat.
AVRDUDE mam zaktualizowany według zaleceń Mirka. Komunikat ten jest taki sam nawet gdy odłączę wtyczkę KANDA, czyli brak jest podłączonego procesora. Co może być przyczyną ?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 19:52
A próbowałeś programator jako USBasp?
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:17
Dzięki za odzew. Po przełączeniu na USBasp mam taki komunikat :
Połączenia pomiędzy pinami w programatorze a procesorem sprawdzałem omomierzem kilkakrotnie.
Mam połączone nóżki w procesorze:
1- RST
17- MOSI
18- MISO
19- SCK
Zasilanie sprawdzone woltomierzem 4,93V
10- GND
20- VCC
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:24
Kolega wyraźnie napisał że ma ATB-USB-RS232 wiec jaki USBASP ??
Kolego sprecyzuj jaki masz programator czy tylko przejściówkę , bo jeśli tylko FTDI to twoja przejściówka może nie działać jako programator w MkCalku dlatego że działają tylko te co sa na ATB zamontowane
PostNapisane: 8 gru 2013, o 20:45
Mam ATB-USB-RS232 Rev.1.1 , ATB-FT232 AVR prog. Mirek w rozmowie telefonicznej zapewniał mnie, że może będzie w 100% zastępuje USBASP. Dokładnie ten http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS232/85
