Teraz jest 23 cze 2026, o 15:43
PostNapisane: 8 paź 2016, o 16:59
Dołączył(a): 04 sie 2014
Witajcie,
mam taki problem: chcę zapisać do pliku tablicę bajtową o wymiarze ok 800 elementów. Robię to tak:
język csharp
Z tego co widzę zapisuje mi do pliku, jak otworzę w Excel'u to każdy element mam w osobnej komórce. Cacy.
Teraz odczyt i z tym mam problem (chcę odczytać z pliku .csv do tablicy bajtowej, którą przetwarzam już po swojemu).
Miałem kilka pomysłów... pewnie głupie ale trudno. Sposób 1:
język csharp
Sposób 2:
język csharp
Nie wiedziałem czy odczyta mi znaki ";" więc by się ich pozbyć:
język csharp
Pierwszy raz w życiu chcę .csv zapisać i odczytać. Samego c# uczę się od niedawna, lecz to jest mi bardzo potrzebne. Ktoś pomoże? Jeszcze raz jak chciałbym zrobić:
- zapisać tablicą bajtową do pliku .csv
- odczytać plik .csv i umieścić w tablicy bajtowej
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 8 paź 2016, o 17:18
hmm sposobów jest w sumie wiele , zakładając że przecież plik CSV to plik textowy, w którym dane są oddzielone separatorem , Czytasz go więc linia po linii po czym każda linia zostaje rozbita
na tablice stringów zgodnie z separatorem ...
czyli mozna to zrobić tak:
język csharp
ew można zrobić trochę inaczej niż tak prostacko i mało elegancko jak wyżej np:
język csharp
możesz też pakować od razu do DataGridView co jest lepszym, rozwiązaniem masz tu http://stackoverflow.com/questions/6420 ... tagridview
rozwiązań jest wiele ... sposobów też , ...
PostNapisane: 8 paź 2016, o 17:43
Szukałem i gdzieś już natknąłem się na praktycznie taki sam kod jak napisałeś. Tam ktoś pytał jak odczytać bodajże 15 linijkę z pliku .csv. Czy to z tego powodu tutaj jest ten if z 15?
Tutaj dane otrzymam w tablicy ale w string. Jak to przerobić na byte? W C# szczerze powiedziawszy nie wiem, osobiście bym zrobił tak, że rzutowałbym tego string'a na byte a następnie odjął 0x30 (lub 48 decymalnie) zgodnie z tablicą ASCII. Tyle że nie wiem czy C# to przełknie.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 17:52
Dołączył(a): 01 wrz 2016
Dokładnie ten kod jest całkowicie przerypany z neta, nawet nie został przeanalizowany tylko zmienne na polski zamienione.
Podaj przykładowe dane do odczytu.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:00
Tak naprawdę największy problem stwarza mi dobre przekonwertowanie tablicy string na tablicę byte.
W załączniku dodaję przykładowy plik .csv. Próbuję teraz zrobić to tak:
język csharp
Lecz pokazuje error dla tab w lini: test = Encoding.UTF8.GetBytes(tab);
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:12
Oczywiście to sa przykłady nie napisałem też że to napisałem tylko pokazałem kilka ...
sam nie stosuję plików CSV , gdyż jest to powolne przy dużych ilościach danych ...
ale czy to ma znaczenie ?? Nie ... najrozsądniejsze wydaje mi sie pakowanie do DataGrida
co podlinkowałem ze stacka ...
Jaki dokładnie błąd ci pokazuje ??
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:15
Zależy o który błąd pytasz :(
ogółem ciągle pisze że nie może przerobić typu string na byte. Jeżeli tylko dam radę przerobić te tablicę string'ów na tablicą byte "będę w domu".
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:41
Zobacz tu.
http://stackoverflow.com/questions/1607 ... in-c-sharp
rozsądne jest stosowanie System.text i metody ASCIIEncoding.Deflaut ...
C# przełyka wiele , ale tez i bywa upierdliwy...
warto korzystać z msdn ... https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/bb397679.aspx
masz jeszcze tu http://net-informations.com/q/faq/stringtobyte.html
PostNapisane: 8 paź 2016, o 18:53
język csharp
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:06
@SunRiver, faktycznie C# jest upierdliwy lecz mimo wszystko nawet przyjemnie tworzy się w nim aplikacje okienkowe. Przynajmniej lepiej niż w czystym C :) Przeglądam to i walczę dalej.
@developer, tabBajtow.ToString(); konwertuje na stringi to co chcę mieć w hex? Do tego widzę, że tutaj do listy dopisujesz elementy przekonwertowane na byte, a jak zrobić bym to od razu do tablicy wrzucał? Problem w tym, że potrzebuję to w tablicy, nie liście :(
Teraz mam takie coś:
język csharp
Dostaje taki komunikat po próbie wczytania pliku:
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:09
Przeanalizuj kod jeszcze raz dodałem komentarz. Zakładam że tablice wolisz mieć dlatego że nie wiesz za bardzo
co to jest lista (chociaż mogę sie mylić).
Widze żę trzeba napisać pełny kod ale ok.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:12
Mniej więcej wiem co to lista, lecz... Wynika to z tego, że dopiero uczę sie C# a w C nie było list (przynajmniej ja o nich nie wiem). Gdy odpisywałem nie miałem komunikatu, że jest tam komentarz, wiem już po co tamta linijka. Teraz czemu tak potrzebuję mieć to w tablicy: początkowo nie miałem zapisu do pliku .csv więc mam dalszy kod przystosowany pod tablicę. Jeżeli teraz będę miał listę to... będę musiał bardzo dużo modyfikować. Chyba że da się przepisać listę do tablicy? Tak jak pisałem na początku, bardzo mało wiem o listach, dopiero zaczynam ;/
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:15
A wiesz ile będzie miał bajtów za każdym razem do odczytu z plików? Ilość jest zawsze taka sama?
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:17
Tak, ilość jest zawsze taka sama. Tylko w miarę "rozwoju" programu może ulegać to zmianie. Niemniej jednak liczba jest stała. Mam ok 250 okienek (na ten moment) z których odczytuję dane bajtowe i zawsze wszystkie po odczytaniu trafiają do pliku .csv. Potem chcę z tego pliku wczytać te dane do tych okienek.
Chciałem to teraz tak ugryźć (ostatnia linijka):
język csharp
Pokazuje że nie może tego zrobić bo tab jest stringiem, a musi być char'em... Wzoruję się na tej stronie: http://net-informations.com/q/faq/stringtobyte.html
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:33
język csharp
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:10
Działa, wreszcie.
Bardzo dziękuję!!
Przerobiłem to bardzo delikatnie tak, bym mógł mu ręcznie wskazywać położenie pliku. Kod:
język csharp
Jeszcze raz bardzo dziękuje. Co prawda sporo z tego kodu nie rozumie, lecz mam punkt wyjścia i tyle to już wygrzebię w Internecie (bo już wiem co mam szukać). Od 3 dni się męczę z tym odczytem... w życiu sam bym tego nie zrobił.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:25
proszę.
PostNapisane: 1 gru 2016, o 21:05
Nie chcę spamować nowym tematem i mam nadzieję, że ktoś tu zajrzy. Problem wygląda tak jak wyżej pisałem, lecz teraz poza bajtami w hex muszę do pliku zapisać ciągi tekstowe... Sam zapis nie jest problemem, robię to tak:
język csharp
Gorzej z odczytem... Jak to przerobić by najpierw mi odczytało powiedzmy 200 bajtów (znam rozmiar, jest stały) i przerobiło na bajty a dalsze przerobiło na string i wyświetliło w oknie TextBox? Próbowałem tak robić:
język csharp
