    Teraz jest 2 sie 2025, o 05:11
    PostNapisane: 18 sie 2013, o 19:15
    No jeszcze w naszym spalsherze miejsca zostało wiec zajmiemy się
    wywoływaniem okienek dialogowych Windows takich jak :
    OpenFileDialog, SaveFileDIalog, ColorDialog, FontDialog
    Zatem otwieramy nasz splasher i naszą formę i bez marudzenia dodajemy do niej
    3 buttony :
    czyli Otwórz plik , Kolor i Czcionka ....
    Teraz klikamy 2 razy na naszym butonie <Otwórz plik> i wpisujemy kod:
    język csharp
    Obiekt OpenFileDialog służy do wyświetlania okienka, w kótrym otwieramy plik.
    Analogicznie w celu stworzenia okna zapisu użylibyśmy obiektu SaveFileDialog.
    Właściwość Filter określa jakie pliki mają być brane pod uwagę przy wczytywaniu.
    Format Stringa odpowiedzialny za filtrowanie ma postać: "nazwa | rozszerzenie( np. *.txt) ".
    Kolejne rodzaje plików oddzielamy od siebie znakiem "|". Następnie wywołujemy metodę odpowiedzialną za wyświetlanie okienka ShowDialog().
    Jeżeli zwróci ona DialogResult.OK, generujemy komunikat zawierający nazwę i ścieżkę do pliku.
    Dobra teraz zajmiemy się naszym przyciskiem <KOLOR> ....
    Klikamy go 2 razy i wstawiamy kod:
    język csharp
    Tworzenie okna oraz pobieranie koloru jest takie samo jak pliku.
    Tym razem jednak przypisujemy właściwość Color do formularza.
    Wykorzystamy sobie obiekt ColorDialog I będziemy zmieniać kolor tła
    naszej Formy :P
    i zmieniamy na zielono .....
    lub w na cześć naszego kolegi JAGLARZA na jedynie słuszny kolor :P
    I tym sposobem został nam ostatni przycisk ....
    wykorzystamy sobie obiekt FontDialog. Przypiszemy też pobraną właściwość Font przyciskom znajdującym się na formie.
    Co też czynimy kodem:
    język csharp
    Co prezentuje się tak:
    A efekt wyboru widać tutaj ..... :
    Oczywiście sami możecie sobie potestować ...
    Miłej zabawy ....
    PostNapisane: 18 sie 2013, o 19:56
    Dołączył(a): 20 mar 2012
    Coś dzisiaj Sun się chyba nudzi ,ale bardzo dobrze przydadzą się takie mini poradniki.
    PostNapisane: 18 sie 2013, o 19:59
    Obiecuję że to ostatni.... :P
    PostNapisane: 18 sie 2013, o 20:04
    Dlaczego z chęcią bym poczytał więcej takich poradników ,bo sam zaczynam w C# jakieś większe programy pisać.
    Podoba mi się twój sposób tłumaczenia wszsytko krok po korku czasami trochę żartobliwie i to lubie :).
