Teraz jest 14 sie 2026, o 03:10
PostNapisane: 25 gru 2014, o 22:25
Dołączył(a): 31 lip 2012
Zainstalowałem dziś eclipse luna wg. poradnika wszystko na świerzutkim win7. Zaimportowałem workspace z niebieskiej płytki jak to było pokazane... wszystkie projekty się poprawnie ładują do MCU, jednak gdy wprowadzę jakaś zmianę np:
na
po clean, build i wgraniu czy to za pomocą mkAVR czy eclipse dioda miga zawsze 1s.
Postanowiłem zrobić sobie nowy C projekt, skompilowałem, komunikat że wszysio ok a efektu migania brak :/
Co mogłem zrobić nie tak przy instalacji... hmm... sam niewiem czy coś przeoczyłem.
Pozdrawiam, Wesołych Swiąt.
PostNapisane: 25 gru 2014, o 22:26
10 ms to możesz nawet nie zauważyć panie ...
PostNapisane: 25 gru 2014, o 22:30
Dałem taki przykład moze być 100 ale np:
nie powoduje zadnego efektu, jakakolwiek zmiana w jakimkolwiek kodzie nie powoduze zadnych zmian, zawsze jakby ten sam program wgrywam.
ogarnołem temat, ponowne uruchomienie dało zamierzany efekt. Co prawda był uruchamiany ponownie zaraz po instalacji plugina, ale po załadowaniu workspace z płytki potrzebował jeszcze raz sie uruchomić.
PS: dzieki Mirek za zainteresowanie problemem na szczeście wszystko działczy jak powinno. Eclipse konfigurowany z Eclipse Gadget, musze przyznać ze to świetna sprawa.
Sorry za problem.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 25 gru 2014, o 22:44 przez k_mirek, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 gru 2014, o 22:36
no to znaczy, że jednak panie kochany nie obejrzałeś poradnika dokładnie na temat LUNA ;) ... nie zapisujesz projektu - i to jest jeden z najczęstszych błędów początkujących i właśnie OMAWIAM ten błąd w poradniku .... no ale ..... no ale trza obejrzeć uważnie ;)
