Teraz jest 12 wrz 2026, o 11:27
 Tytuł: Atmega32 to PC
PostNapisane: 22 lis 2014, o 17:07
Dołączył(a): 02 lut 2014
Witam forumowiczów. Chciałem wysłać sobie znak z uC do terminala. Korzystając z BlueBooka nasmarowałem kod taki jak poniżej. Korzystam z przejściówki USB/RS232 na FT232RL zapewniającej dwustronną komunikację. Kod się kompiluje , natomiast w terminalu cisza. Rx/Tx z przejściówki skrosowane z Rx/Tx Atmegi. Podpowie ktoś na co zwrócić uwagę?
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Otwór na płytce stykowej nie łączył. Poszło. Jednak zamiast litery A widzę coś takiego:
PostNapisane: 22 lis 2014, o 18:59
Dołączył(a): 28 sty 2013
Rx przejściówki podłączasz do Rx atmegi, tak samo Tx przejściówki podłączasz do Tx atmegi?
PostNapisane: 22 lis 2014, o 19:00
Krosuję, czyli Rx-Tx , Rx-Tx
Rx atmegi do Tx przejsciowki , Tx atmegi do Rx przejsciówki
PostNapisane: 22 lis 2014, o 21:24
GND przejściówki podłączyłeś do GND ATmegi ??
masz ustawione zgodne parametry transmisji ??
PostNapisane: 22 lis 2014, o 23:38
Prędkość 19200 bodów w module jest taka sama.
8 bitów danych, 1 bit stopu , bez parzystości
Układ jest na płytce stykowej. Przeleciałem jeszcze teraz miernikiem, masy są ok.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:21
Nie wiem skąd to masz, ale spróbuj inaczej http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:30
Strona 283 Blue Book. Zaraz zobaczę co zaproponowałeś w linku :)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 00:43
Nie ustawiłeś bitu U2X więc stosuj wzór w którym w mianowniku jest 16.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 14:23
Kolega Krauser miał rację, zaraz wezmę kalkulator i zobaczę co było nie tak w moim wzorze. Próbowałem dla UX2=0 i dla UX2=1 . Zadziałał mi dopiero wzór z poradnika od Pana Mirka, który podesłał Krauser. W tą stronę śmiga, teraz odbiór jeszcze muszę ogarnąć i będę w domu. Pozdrawiam EOT.
