Teraz jest 12 mar 2025, o 20:36
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:46
Dołączył(a): 19 sty 2013
Mam zapewne problem rodem z przedszkola, mianowicie muszę zbudować gotowca do zastosowania w samochodówce
a problemem jest dobór elementu wykonawczego.
Sterowane elementy to moduły LED lub żarówka, max 55W przy 14,5V.
Rozstrzygnie zapewne ekonomia ale muszę porównać kilka wariantów.
Tranzystory MOSFET czy np coś na miarę VNQ860.
W różnych urządzeniach które montuję w samochodach znajduję podobne elementy jednak ich oznaczenia nie umożliwiają
mi ich rozpoznanie. Przy okazji VNQ... itp nie jest dla mnie istotne zastosowanie wyjść STATUS czy SENSE.
Bardziej chodzi mi o zwartą konstrukcję i prostotę sterowania.
Będę zobowiązany za wszelkie podpowiedzi i komentarze co do doboru takowych elementów, oczywiście takich które można kupić
w np: Farnell, TME, RS, Distrelec.....
PostNapisane: 13 paź 2014, o 06:08
Dołączył(a): 11 sty 2013
Bras napisał(a):
...gotowca do zastosowania w samochodówcea problemem jest dobór elementu wykonawczego.Sterowane elementy to moduły LED lub żarówka, max 55W przy 14,5V....
...a co ten "gotowiec" ma robić?; jeśli chodzi o samo włączanie to może być taki klucz:
Pozdr.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 07:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
myślę, że najprostsze sterowanie to zwykły przekaźnik :D hmm.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 13 paź 2014, o 08:28
mczarny napisał(a):
myślę, że najprostsze sterowanie to zwykły przekaźnik hmm...
...i to jest właśnie nasza radosna twórczość gdy ktoś o coś pyta na forum wrzucając hasło jak w wyszukiwarkę :) .
Możemy np. przypuszczać, że ów aparat będzie pracował jako PWM lub inny światło-bajer - przekaźnik odpada; włącz/wyłącz - tylko przekaźnik. Z kolei taki np.:"wspomagacz kierunkowskazów" - przekaźnik + MOSFET.
Na razie trzeba czekać na dalsze wskazówki ;) .
Pozdr.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 11:53
No właśnie zbyt ubogo poinformowałem.
Wiele różnych urządzeń już uruchomiłem tyle że moje ingerencje odbywają się wewnątrz sterowników czyli 5V.
Bieżący temat to oczywiście PWM. Do tego będzie Atmega8 kilka kanałów wejściowych no i wyjścia które sparametryzuję
dla bieżącego zapotrzebowania. Jak uruchomić tranzystor wiem jak przykładowo VNQ... czy VND... również, kwestie statusów
znam. Pytanie moje tyczyło się podpowiedzi w kwestii doboru układu na miarę np VNQ860, w TME nie mogę się doszukać czegoś
niedrogiego i oczywiście nadającego się do moich potrzeb.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:16
Dołączył(a): 29 lip 2014
Jeśli chcesz sterować MOSFET-em poprzez PWM, to zastosowanie VNQ860 nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. To jest "High Side Driver", a tak właściwie to gotowe 4 switche MOS do stosunkowo niewielkich obciążeń ( RON na poziomie 0,27oma i Imax rzędu 0,35A ), z tym że raczej do zastosowań ON/OFF - zwróć uwagę na t(ON) i t(OFF).
Ja bym to zrobił "na piechotę": potrzebujesz driverów Push-Pull, np. coś z serii TC4427 - Michrochip-a ( to fajne i niedrogie podwójne drivery ) i N-MOSFET-ów np. IRF3709ZSPBF ( przynajmniej taki dałbym do tej żarówki - on ma RDSON poniżej 8miliomów - odpada problem radiatorów, itd. ).
Zakładam oczywiście, że możesz zastosować załączanie odbiorników od strony masy - a więc i N-MOSFETY. Jeśli musisz odłączać zasilanie odbiorniki od strony plusa to trochę słabo, bo musisz dać P-MOSFET-y, a tu niestety już tak fajnie z małymi RDSON nie jest. No i oczywiście wtedy albo driver "Inverting", albo zanegowany PWM z uC.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 22:52
Załączenie tylko plusem, PWM na poziomie 100Hz.
A taki element VND10BSP.
No coś więcej wygrzebałem VND5050JE ta pozycja będzie chyba OK.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 06:29
squeez napisał(a):
Z tego co wyczytałem autor tematu chce zastosować driver VNQ860
Bras napisał(a):
Rozstrzygnie zapewne ekonomia ale muszę porównać kilka wariantów.Tranzystory MOSFET czy np coś na miarę VNQ860
squeez napisał(a):
A czemu kolega proponuje takie "wynalazki" i to jeszcze na P-MOSFET
...bo w samochodach odbiorniki są podłączone do masy a podaje się plusa.
Pozdr.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 08:21
Nie w każdym przypadku załączanie odbywa się plusem, nie mniej te urządzenia które chcę obsługiwać są załączane plusem no i dlatego P kanał.
W zasadzie decyzja podjęta tylko czy optymalna:
VND5050JE
max obciążenie jakie przewiduję dla obu wyjść to 55W przy 14V, PWM 100Hz.
