Teraz jest 25 cze 2026, o 16:29
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:33
Dołączył(a): 24 lip 2014
Witam, tak jak z tytułu wynika, mam problem z ustawieniem timera. Procek - atmega644p. Ustawiłem go tak:
Naprawdę, nie mam pojęcia dlaczego nie działa. Wie ktoś może gdzie popełniłem błąd?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:43
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Funkcja obsługi przerwania jest?
Odblokowana jest globalna obsługa przerwań "sei()"?
Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie działa - coś jest związane z tym przerwaniem?
PostNapisane: 8 sie 2014, o 11:49
sei jest, obsługa też jest, chodzi o to, że program się nie skompiluje, ponieważ widzi błędy w tych czterech wersach o ustawianiu timera.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:09
Dołączył(a): 05 sie 2013
Może procesor jest źle ustawiony w projekcie.
Pokaż komunika z konsoli i sekcję #include
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:18
Konsola
**** Build of configuration Release for project multipleksowanie_led ****
make all
Building target: multipleksowanie_led.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,multipleksowanie_led.map -mmcu=atmega644p -o "multipleksowanie_led.elf" ./d_led.o ./main.o
./main.o:(.progmem.data+0x0): multiple definition of `cyfry'
./d_led.o:(.progmem.data+0x0): first defined here
make: *** [multipleksowanie_led.elf] Error 1
**** Build Finished ****
mam 3 pliki main.c, d_led.h, d_led.c, w:
d_led.c
d_led.h bez includów, bo plik z definicjami dla preprocka
main.c
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:24
No ale tu nie widać problemu z timerem tylko ze zmienną / tablicą cyfry.
Zapewne definicja i deklaracją się różnią.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 12:36
Dołączył(a): 27 maja 2013
Wg. mnie chodzi mu o podwójne zdefiniowanie bo pisze że "multiple" i wskazuje gdzie jest pierwszy raz zdefiniowana.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 13:13
Problemu ze zmiennymi już nie ma, ale nadal są błędy z timerami, pisze, że nie mogą być rozwiązane.
Pisze, że TCCR0A, could not be resolved, TCCR0B(tam powinno być TCCR0B drugi wers zamiast TCCR0A, probowalem pozmieniac i wkleilem tamten), could not be resolved, itd.
Ostatnio edytowano 8 sie 2014, o 14:48 przez eDaro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sie 2014, o 13:50
Na pewno masz w projekcie dobry procesor ustawiony? Bo domyślnie jest chyba AT16 a on ma dla Timera0 tylko rejestr TCCR0
644 i 1284 to zupełnie inna linia procesorów.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 14:34
Dobrze mam ustawione, atmege644p, myśle że to teraz tylko wina zapisu, bo nic wiecej nie moze przyjsc mi do glowy i przy bulidzie, nie pokazuje innych błędów.
Więc: 8-bit timer/counter0 with pwm
TCCR0A |= (1<< WGM01); bo tryb CTC wystepuje u mnie tylko w TCCR0A
TCCR0B |= (1<<CS02)|(1<<CS00); bo preskaler, jest tylko w TCCR0B, w TCCR0B, nie ma CTC..
OCR0A = 39; tego nie jestem pewny, ale wstawiam OCR0, OCR0B i nic nie daje
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); myśle, że dobrze
Więc jeśli te ustawienia są dobre, to nie mam bladego pojęcia jak rozwiązać ten problem
PostNapisane: 8 sie 2014, o 14:37
BOSZE :shock: :o !!!! e daro czemu wkliłes cały kod libsa Mirka!!! kasuj to!!!!
PostNapisane: 8 sie 2014, o 14:44
Co jest nie tak z tym? chciałem, żeby mi sie wyświetlacz odpalił a na razie z inna drogą pisania programu nie kombinowałem
PostNapisane: 8 sie 2014, o 15:01
No dobrze, ale czy w ogóle kompilacja przechodzi?
Powinna się zakończyć mniej więcej takim czymś
język basic4gl
PostNapisane: 8 sie 2014, o 15:07
Przechodzi, ale małe, wredne czerwone insekty nadal sie ukazują.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 17:14
No to czerwone insekty to są błędy. Jak są błędy to kompilacja nie przejdzie. Jak są żółte to przejdzie bo to są tylko warningi.
Ale przy błędach nie utworzy się plik hex w katalogu release i nie będzie czego wgrać do MCU.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 18:34
Dziwna sytuacja, bo mimo tych szkodników, program się skompilował i hex się utworzył ;O
PostNapisane: 8 sie 2014, o 18:39
Może kompilujesz zupełnie inny projekt, a inny masz otwarty...?
Plik *.hex może być pozostałością po poprzednich poprawnych kompilacjach.
PostNapisane: 8 sie 2014, o 18:41
Sprawdziłem to i nie hehe, to jest tak dziwne, że aż śmieszne
Gdy wgrywam wsad do procka takie info otrzymałem - avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
A na płytce testowej czerwona dioda TXD była zapalona przez chwile, a później zgasła
PostNapisane: 8 sie 2014, o 19:32
jak jest rc=-1 to znaczy, że nic sie nie wgrało. Złe podłaczenie procesora do programatora
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:15
Wcześniej nie miałem tego problemu, wgrywałem kilka programów i wszystko działało. Odłączyłem teraz, sprawdziłem, czy przewody nie łączą, jednak ŁĄCZĄ.. z płytką nic nie robiłem, nie rzucałem ją.. Czy procek mógłbymi się zablokować, przez wgranie tego hexa, który nie wiadomo z jakich przyczyn pojawił mi się(tu może był błąd eclipse, nie kompilowało się, nie było hexa, wyłączyłem kompa, znowu odpaliłem skompilowałem i pojawił się) ? Czy jakby mi się procek zablokował to byłyby te błędy, że jest źle podłączone? Dzisiejszy dzień można spisać na straty, niedość że dużo problemów nie rozwiązanych to prawie nic się dzisiaj nie nauczyłem ;x
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:25
Od hexa się na pewno nie zablokował. Może coś jest nie tak z zasilaniem, może z programatorem...
Może z AVRdude....
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:29
Ok, sq8dsr na razie nie udało mi się rozwiązać problemu, ale za to, że głównie Ty się udzielasz, pomagasz dostajesz pochwałe, jutro znowu porobię przy tym, dziś już nie mam siły za bardzo...
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:48
Witam ponownie. Kolejny raz mam problemy z timerem... miałem go przy multipleksowaniu, wyswietlaczu lcd i teraz przy PWM'ie i nie rozwiązałem żadnego z nich. Cały czas mam czerwone bugi obok rejestrów timera. Mam at644p. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego nie działają mi te rejestry.
Np. przy
czerwone bugi, przy innej linijce to samo... Wiecie może o co chodzi? wklejam żywcem kod multipleksowania Mirka, ustawiam atmega32 zegar 8MHz i hula, koledze dałem do skompilowania kod ze zmianą timera(bo at644p) mam ustawioną atmege 644p i zegar 8MHz, i jemu się kompiluje bez błędów w Studiu(program z PWM), a mi się bugi pokazują(też program z PWM - u mnie - Eclipse).
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:33
Dołączył(a): 26 lut 2014
Masz skopane coś w projekcie (eclipse czasem się zakręci). Jak program się kompiluje to znaczy, że wystarczy prawy przycisk myszy na projekcie i Refresh (możesz nacisnąć F5). Ew. jeśli to nie pomoże to prawy na projekcie -> Index -> Freschen All Files. Możesz jeszcze zrobić Clean Project. Jeśli to nie pomoże to możesz zrobić jeszcze tak: prawy na projekcie -> Properties -> C/C++ Build -> Discovery Options -> Clear Discovery Entries Now (kliknij Clear). Zamknij i skompiluj ponownie projekt. A jak nie pomaga to masz skopane ścieżki do toolchaina.
PostNapisane: 4 paź 2014, o 10:52
Okej, działa ;)) Myślę, że była to wina ścieżek do toolchaina, jednak na spokojnie odinstalowałem całość i zainstalowałem eclipsa, itd. zgodnie z poradnikiem Mirka. Dlaczego od razu nie odinstalowałem i zainstalowałem toolchaina? Bo nie wiedziałem jak to się robi ;D Na poradniku pokazane było wszystko co i jak więc poradziłem sobie.
PS przy odinstalowywaniu zauważyłem, że wszystko miałem dobrze, ale dla świętego spokoju zainstalowałem ponownie. Najprawdopodobniej była to wina toolchaina, bo również Mirek mówił, że jak będą problemy podobne do mojego to na dzień dobry przydałoby się usunąć i dodać te ścieżki. I dzięx za post ;)
