Teraz jest 29 sie 2026, o 20:56
 Tytuł: Negacja!~
PostNapisane: 2 paź 2014, o 17:41
Dołączył(a): 11 wrz 2014
Witam , mam takie pytanie jaka jest różnica przy użyć ! a ~ jeżeli chodzi o język C? Przerabiam aktualnie BB i nie widzę różnicy a jednak raz jest używana ~ a raz !.
Jakby ktoś mógłby mi to wyjaśnić byłbym wdzięczny:)
 Tytuł: Re: Negacja!~
PostNapisane: 2 paź 2014, o 17:46
a to nie chodzi o to czy ty widzisz różnicę czy nie - bo różnica jest opisana w BB ;) ale przypomnę panie kochany
! to negacja LOGICZNA
~ to negacja BITOWA
a to dwie CAŁKIEM inne rzeczy
reasumując ! możesz użyć w warunku if() do negacji wyrażenia na zasadzie TRUE/FALSE a tyldy używasz do negacji bitów w bajcie np .... i masz na to ŻYWE przykłady w BB - tylko coś mi pachnie że przynajmniej RAZ - nie przeczytałeś książki tak od dechy do dechy ? hmmm ?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 17:49
Dołączył(a): 03 mar 2014
Dodam jeszcze:
To taka różnica jak z "&" -iloczyn bitowy, a "&&" - iloczyn logiczny ;)
Czyli przy & masz operację na zerach i jedynkach, a przy && TRUE/FALSE
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 2 paź 2014, o 21:07
Dołączył(a): 22 cze 2013
popatrz -->
1. ! to używasz wtedy i tylko wtedy gdy chcesz sprawdzić stan. Czy coś jest Prawdą czy Fałszem.
Czyli --> jeżeli A jest większe od B to negacja spowoduje zamianę z Prawdy na Fałsz
if(a>b) jest równoznaczne z if(!(a<b))
Po prostu tu mamy warunek a nie konkretne liczby
2. ~ to używasz gdy chcesz zmienić liczbę w "przeciwną" binarnie. Np mamy liczbę ośmiobitową równą 2 (00000010) po użyciu ~dostaniesz 253 (11111101)
Jeśli liczba jest ze znakiem (jedynka na pierwszym miejscu od lewej oznacza minus) to wtedy dostaniesz liczbę ujemną (stąd nazwa negacja)
równą minus 1111101 czyli -125
Kumasz czaczę?
PostNapisane: 2 paź 2014, o 21:30
Dołączył(a): 12 sie 2013
Że się tak wyrażę: BEZEDURA.
Nie jest równoznaczne. Choćby dla a=6 i b=6 nie da tego samego rezultatu.
40-32:2=4!
PostNapisane: 2 paź 2014, o 22:20
Dobra... Wyjątek. Chciałem przybliżyć koledze czym się różni negacja ! od ~ no ale nie pomyślałem o równościach. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
