Teraz jest 7 lut 2025, o 02:28
 Tytuł: Pomiar prądu.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 11:38
Dołączył(a): 25 sie 2014
Witam wszystkich.
Może to trafi nie tam gdzie zamierzałem, ale czytając w książce o ADC oraz oglądając na ten sam temat kursy video, przyszło mi do głowy, iż pomiaru prądu można dokonać, nie pomiarem różnicowym, a dwoma pomiarami równoległymi.
Co za tym przemawia?
Otóż przy pomiarze różnicowym również angażujemy dwa piny mikro kontrolera,
- mamy dość ograniczone wzmocnienie na wzmacniaczu różnicowym,
- aby pomierzyć napięcie musimy użyć pinu trzeciego.
To tak podpowiada mi wyobraźnia, może ktoś zna metody innego pomiaru i wtedy nie ma tematu.
Moja sugestia (Schemat poniżej);
Tu powinien być schemat (dlaczego się nie wczytał?)
Taki schemat kodu:
1. Pomiar ADC na Pinie(0) [ADC0],
2. Pomiar ADC na pinie(1) [ADC1],
3. Wyliczanie różnicy D[ADC],
a) uśrednianie wartości [ADC0] i [ADC1],
b) przeliczanie na spadek napięcia:
D[ADC] ------------------ DV
___________________________________________
[ADC(1023)] ------------------ V
gdzie:
- D[ADC] - wyliczona wartość różnicy ADC na pinie 0 i 1,
- [ADC(1023)] - maksymalna wartość ADC z noty katalogowej.
V * D[ADC]
DV = -------------
[ADC(1023)]
I prawo OHMA
DV
I = ----------
Ro
gdzie;
Ro - Opór pomiarowy.
Dla wyjaśnienia, nie jest to próba zbudowania miernika, ale gdy może wystarczyć jeden zwykły procesor, to dlaczego go nie wykorzystać.
Z poważaniem MK.
P.s. Zamiast "D" lepsza byłaby DELTA ale co tam.
Jeśli wyszło coś nie tak Sorki widać moja odporność na wiedzę wzrosła.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 11:41
Tutaj: topic44.html
ma kolega przepis jak zamieszczać fotki na forum - może jeszcze raz spróbujesz wg tego i fotki wtedy będą widoczne ok ?
PostNapisane: 25 sie 2014, o 12:20
Witam ponownie.
Wklejam zgodnie z zaleceniem schemat do mojej wypowiedzi:
To wszystko dzięki. MK. Okazuje się również, że formuły trzeba będzie przygotowywać jako obrazki ;). To nie jest czepialstwo.
Z poważaniem miremeryt.
PostNapisane: 27 sie 2014, o 16:46
Dołączył(a): 22 lis 2013
Okej policzmy coś. Użyjemy standardowego bocznika 1% 10A/100mV . Napięcie 5V prąd 10A przed bocznikiem mamy 5V za bocznikiem 4,9V odczyt ADC 1 = 1024 ADC 2 ~= 1000. Co daje nam 24 poziomy na 10A wiec rozdzielczość pomiaru 10/24 = 0,41A. Lepiej by było gdyby spadek na rezystorze był większy ale moc wydzielana wtedy tez rośnie. Błąd pomiaru to wynikowa błędów bocznika dzielników i kanałów ADC. Przy tak małej rozdzielczości nadaje się to do wskaźnika jest prąd nie ma prądu.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:12
Dzięki za zaangażowanie. Jako raczkujący w tej dziedzinie, zgłosiłem zapytanie. Inna sprawa, że jakiś czas temu ściągnąłem z jakiejś strony schemat i według niego zmontowałem sobie na płytce uniwersalnej miernik na Atmegę_8, wgrałem wsad i mi to HULA. Mierzy napięcie, prąd, podaje oporność mierzonego układu jak i pobraną energię. Pewnie niejeden z Was zetknął się z tym układzikiem. Ów Pan nawet stworzył mozaiki PCB dla Atmegi DIP_28 i wersji SM. Jako bierny "wykradacz pomysłów" nie zastanawiałem się wówczas nad zasadą. Teraz jednak chciałbym nieco się zapoznać z tym co zrobiłem. Bezkrytyczne powielanie cudzych pomysłów nie jeden raz wyprowadziło mnie na manowce (nie licząc spalonych układów scalonych, tranzystorów itp). W tej chwili nie mogę znaleźć owego schematu, ale postaram się szybko nadrobić.
Pozdrawiam M.K.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 11:34
Dołączył(a): 19 lut 2014
Możliwe, że był to jeden z poniższych:
sch1,
sch2,
sch3.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 12:17
To schemat trzeci. Dzięki za szybką reakcję
Pozdro. M.K.
