Teraz jest 15 maja 2026, o 04:36
PostNapisane: 21 sie 2014, o 19:02
Dołączył(a): 26 cze 2014
Witam, już od jakiegoś czasu męczę się z kompilacją delikatnie zmodyfikowanej wersji avrdude. Pracuję na win7 x64, kompiluję korzystając z MinGW. Po wklepaniu ./configure dostaję na końcu w podsumowaniu, że nie mam m. in. biblioteki libftdi, a po wydaniu polecenia make jest taki błąd:
avrftdi.c:33:20: stdint.h: No such file or directory
In file included from avrftdi.c:43:
avrftdi_private.h:19:2: warning: #warning No libftdi or libusb support.
Install libftdi1/libusb-1.0 or libftdi/libusb and run configure/make again.
Moje pytanie jest następujące: jak zainstalować tą libftdi?
PS. Czy żeby dodać nowy programator wystarczą odpowiednie pliki .c i .h oraz wpis w avrdude.conf?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 20:58
Dołączył(a): 30 gru 2012
Jeśli chodzi o biblioteki to aby bezproblemowo "bawić" się w kompilację avrdude to musisz uzyskać taki efekt
Configuration summary:
DO HAVE    libelf
DO HAVE    libusb
DO HAVE    libusb_1_0
DO HAVE    libftdi1
DO HAVE    libftdi (but prefer to use libftdi1)
DO HAVE    libhid
DO HAVE    pthread
DISABLED   doc
ENABLED    parport
DISABLED   linuxgpio
tutaj masz kilka wskazówek http://helix.air.net.au/index.php/avrdude-and-ftdi-232h/
a tutaj masz mój zestaw dodatków i bibliotek do MinGW http://www.zkrysiak.pl/avr/mingw/local-kompilacja.zip
Miłej zabawy...
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 21 sie 2014, o 21:47
Wielkie dzięki, nie będę już dzisiaj kompa odpalał, ale jutro mam nadzieję że uda się sprawdzić te moje modyfikacje.
