Teraz jest 7 sie 2026, o 17:40
PostNapisane: 25 sty 2015, o 15:58
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Próbuję dzisiaj ćwiczyć z ADC, ale napotkałem problem. Korzystam z kodu BB, który znajduje się na stronie 252-253. Obejrzałeś już wcześniej poradniki o ADC i próbuję teraz coś samemu zdziałać. Mój problem polega na tym, że maksymalny odczyt ADC to ok. 400, a najniższy to ok. 80. Połączyłem rezystor 10K i potencjometr liniowy 10K, między nimi dokonuję odczytu ADC. Gdy wartość ADC wynosi 80, to na nóżce PC5 mam napięcie 0V, a gdy ADC wynosi ok. 400 to na nóżce PC5 mam napięcie 2.47V, a zatem ADC powinno wynosić ponad 900.
Poniżej część kodu:
Próbowałem również uśrednić wynik - działa bez problemu, dopiero później skapnąłem się, że coś jest nie tak z odczytem. Gdy ustawie źródło odniesienia na VCC to ADC dochodzi do ponad 500 - czyli ok. dla 2.47V i 0 również można osiągnąć, przy 0V.
Może być coś uszkodzone w mikrokontrolerze?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 25 sty 2015, o 16:15
Dołączył(a): 06 maja 2014
Pin AREF wpięty przez kondensator do masy ?
I zasilanie dobrze podpięte?
PostNapisane: 25 sty 2015, o 20:49
Dołączył(a): 31 mar 2014
Na Twoim miejscu wyregulował bym miernik tym potencjometrem, bo może masz go nie w tą stronę skręconego. Bo coś masz nie tak skoro ADC Ci pokazuje 80 a masz tam 0V. Przy 0V ADC powinno być 0. Dla 5V powinno być ok 1023, a dla 2,5V ok 510. Czyli coś nie tak z tym dzielnikiem rezystor-owym.
PostNapisane: 26 sty 2015, o 09:54
Już się wyjaśniło. Otóż użyłem płytki, która w ogóle nie była przystosowana do pomiaru ADC. Dlatego jeśli ustawiłem źródło odniesienia VCC to ADC działało prawidłowo, a gdy ustawiłem na wewnętrzne (2.56V) to właśnie wychodziły "takie cyrki" z wartością ADC.
Pozdrawiam!
Dziękuję za odpowiedzi!
