Teraz jest 22 lip 2026, o 04:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:03
Dołączył(a): 25 sty 2014
Mój problem tyczy się podłączenia podświetlenia LCD (robię ćw. 04_LCD z płyty) wszystko ładnie mi działa tzn. wyświetla to co powinno FLASH Ło Linia1 itp. idt., ale nie mogę załączyć podświetlenia wyświetlacz.
I nie wiem czy mam podłączyć PA7 do LCD LED.
Podłączam na zestawie ATB 1.04a
Proszę o jakieś wskazówki.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:44
Dołączył(a): 07 lut 2013
Kolega Tomasz dobrze pisze podłączasz PA7 do ostatniego pinu złącza LCD pod nazwą BACKLIGHT
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:46
Dołączył(a): 27 maja 2013
Myślę że te linki rozwieją twoje wszelkie wątpliwości odnośnie podłączenia LCD do AVR:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lcd-hd4478-jak-podaczac.html
oraz
http://www.atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
Myślę że masz Bluebooka to polecam Ci po zapoznaniu sie z tymi linkami jeszcze raz rozdział przeczytać i obejrzeć rysunki i gwarantuję że podświetlenie zacznie działać.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:47
Moja odpowiedź powyżej trochę wygląda dziwnie bo znikły posty pomiędzy :lol:
PostNapisane: 11 lut 2014, o 20:58
W moim zestawie jest użyta inna nazwa zamiast BACKLIGHT jest LCD LED. W takim razie wydaje mi się, że powinno być OK. Wszystko inne działa tylko brak tego podświetlenia wyświetlacza.
Podłączam PA7 do LCD LED
Ostatnio edytowano 11 lut 2014, o 21:00 przez Uczeń_Mistrza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:00
Dołączył(a): 02 gru 2012
Tak, kolega Tomek74 pisał, aby zrobić a blacklight, czyli podłączyć ostatni pin wyświetlacza przez tranzystorek do masy.
Zrób inaczej - weź przewód i podłącz ten pin LED LCD bezpośrednio do zasilania, a jak nie zaświeci, to spróbuj do masy. Któraś opcja musi zadziałać. Wtedy będziesz w stanie napisać odpowiedni kod.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:18
Czy mogę podłączyć do tych goldpinów za przetwornicą: VCC lub GND? Zasilam z usb.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:21
Tak do VCC to ten po lewej
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:22
Tak. Tylko pamiętaj aby podpiąć LCD LED do zasilania/masy, a nie PA7, które zostało przywolane parę postów wyżej ;-)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:34
Kila podłączam tak jak mówisz: LCD LED --> VCC a także tak LCD LED -->GND i nadal nie podświetla.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:36
Kurcze, nie mam swojego ATB pod ręką, żeby sprawdzić... Wydaje mi się, że powinno się podświetlić, zwierając do masy... Jestem pewien, że wpinasz się dobrze?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:39
tak sprawdziłem czy czasem nie pomyliłem PA7 z LCD LED ale jest ok
Ja mam wersje ATB 1.04 i zwieram do VCC to świeci.
Może w wersji ATB 1.04a jest inaczej, ale tu musiał by się wypowiedzieć kto ma ten model.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:44
A czy ma znaczenie, że zasilam z USB czy to jest bez znaczenia?
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:47
Bez znaczenia
U mnie wygląda to tak
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:06
No nic dzięki za pomoc. Poczytam, pooglądam filmiki jeszcze i może coś przyjdzie do głowy.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:45
Ktoś może ma jakiś pomysł czemu wyświetlacz się nie podświetla?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:52
Podpinałeś wyprowadzenie BACKLIGHT pod wyprowadzenie +5V by sprawdzić, czy w ogóle ci podświetlenie działa?.
Jeżeli nie. To mogą być dwie rzeczy, albo wyświetlacz padniętny (podświetlenie w nim), albo trzeba by pomierzyć napięcia. Na tranzystorze.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:54
Tak podłączałem pod +5V.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:57
Dołączył(a): 10 sty 2014
i co, świeci?
PostNapisane: 12 lut 2014, o 09:58
Zapomniałem dopisać, że nie świeci.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:00
Normalnie co to głuchy telefon?
Opisz co robiłeś, co sprawdzałeś, czy podpinałeś zasilanie bezpośrednio pod samo podświetlenie?
Możliwe że padł tranzystor z podświetlenia, ale to trzeba sprawdzić, najpierw wyświetlacz.
Zresztą podłącz kabelek od BL i zmierz napiecie na wyporwadzeniach 15 i 16 czy między nimi jest 5V.
Od tego zacznij.
To nie instalacja naprowadzania wahadłowca, tu nie ma za wiele elementów, schemat ATB jest na stronie atnel.pl
Ostatnio edytowano 12 lut 2014, o 10:01 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
To istnieje duże prawdopodobieństwo że masz uszkodzone podświetlenie w swoim LCD.
Musiałbyś zobaczyć inny wyświetlacz.
PostNapisane: 12 lut 2014, o 10:06
OK. Na początku podłączyłem wszystko tak jak w ćw. 4 z płyty i tam było (BACKLIGHT) LCD LED --> PA7. Wyświetlacz zadziałał i wyświetlił FLASH EEPROM itp. , zaś podświetlenie nie zadziałało. Potem próbowałem tak jak jest to w postach wyżej podłączyć bezpośrednio LCD LED do VCC a jak to nie działało do podłączyłem do GND i też nie zaświeciło. Nic więcej nie kombinowałem z podłączaniem.
Zrób tak:
1. wyjmij wyświetlacz
2. podłącz LCD LED (u mnie BACKLIGHT) do VCC
3. sprawdź czy masz napięcie w gnieździe wyświetlacza na dwóch ostatnich pinach po prawej PIN15 i PIN16
Jak masz tam napięcie to wina leży po stronie podświetlania w wyświetlaczu.
Analogicznie możesz sprawdzić te dwa ostatnie piny w LCD czy jak podasz tam napięcie to zaświeci. Na wszelki wypadek daj tam mały opornik 50R jakby dioda led w wyświetlaczu takiego nie posiadała (różnie to bywa).
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:12
Dołączył(a): 29 sty 2014
Mam podobny problem. Ćwiczenie 04_Led z tym, że u mnie podświetlenie świeci, ale nic nie wyświetla. W eclipsie pokazuje żółty trójkącik przy projekcie 04_LED, którego nie mogę zlokalizować. Przekopałem cały projekt, wszystkie podkatalogi i czysto. W consoli też żadnych błędów nie widać.
Mam też inny problem w projekcie kolororowego wyświetlania na terminala wg poradnika Pana Mirka. Na początku ładnie wyświetlało a teraz mam takie błędy
Dodam, że mam zestaw atnelowski sprzęt ATB, BTM-222, programator usbasp
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 20:13 przez milek22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:25
milek22: Pokaż kod z main.c
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:31
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 20:14 przez milek22, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:34
Dołączył(a): 17 gru 2012
Masz klamre za rysuj_menu();{
I co to jest przed zmienna i deklaracja funkcji _ ?
Sie nie dziwie ze w linii 17 masz blad skoro to nawet nie jest komentarz
Ostatnio edytowano 2 mar 2014, o 19:47 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 mar 2014, o 19:40
coś namieszałem. co mam zrobić?
tekstu w linii 17-tej nie ma. edytowałem info i miwrzuciło do kodu
