Teraz jest 15 mar 2026, o 01:03
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:33
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość :)
Na podstawie kodu z niebieskiej książki Pana Mirka udało mi się uruchomić obsługę podczerwieni na procesorze atmega32, następnie przeniosłem projekt na procesor atmega88. Procek taktowany zewnętrznym kwarcem 16MHz, fusebity ustawiane programem Pana Mirka. TSOP podłączony tak jak na schemacie w książce. Wszystko działa dobrze. Jednak aby wystąpiła reakcja na wciśnięcie klawisza muszę przytrzymać go przez kilka (1-5) sekund. Używam pilota od starego (ok 20 lat) telewizora Elemis, ale na chwilę pożyczyłem nowego pilota rc5 i efekt był podobny.
Czy wie ktoś może gdzie leży problem i czy można nazwać to problemem? A może taka jest specyfika tego standardu? Jestem początkujący i chciałbym się dowiedzieć czy coś z tym da się zrobić, czy może nie ma się co tego czepiać, bo nie jest to bardzo uciążliwe.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 05:18
a na m32 działa ci tak samo źle? bo na 100000% to nie jest żadna specyfika standardu - pilociki rc5 ale również te biblioteki działają na tyle dobrze że wyłapują pojedynczą ramkę o ile uda się odpowiednio krótko klawisz kliknąć ...
więc gdzieś coś tam albo robisz źle albo coś z pilotami nie tak .... niestety w zdecydowanej większości wypadków gdy ktoś zaczyna się tym bawić to zwykle wina pilota ... Dlatego mamy np w swojej ofercie pewne i w 100% sprawdzone piloty rc5
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 08:59
Na obu procesorach działa bardzo podobnie. Wydaje się, że na 88 działa nieznacznie lepiej. Testowałem dwa piloty, choć ich zmiana niczego nie zmienia. Ale nie oznacza to, że te są one w 100% sprawne. Próbowałem nawet z nowymi bateriami i nic. Czyli poszukiwanie "winnego" mam zacząć od zmiany pilota?
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 09:42
Od pewnego pilota jak sam widzisz zawsze trzeba zacząć żeby mieć punkt odniesienia
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:59
Dobrze. Więc teraz zakupię to, co mi Pan polecał i dam znać co i jak.
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam :D
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 13:46
Dołączył(a): 10 gru 2013
Mirku, a jak sobie poradzić z pilotami które mają dynamicznie zmienne kody. Żaden kod na kilkadziesiąt kliknięć nie powtarza się...
Piloty z dynamicznie zmiennym kodem to np. piloty samochodowe od centralnego zamka.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:10
trzeba znać sposób kodowania - często to jest Keeloq
http://pl.wikipedia.org/wiki/KeeLoq
inaczej to zapomnij ... jeśli nie poznasz sposobu kodowania .... albo go sam nie zhakujesz ;)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 11:19
Właśnie otrzymałem pilot ze sklepu Atnel. W działaniu programu nic to nie zmieniło, więc wgrałem przykład z książki. Wszystko zaczęło działać poprawnie. Po dogłębnej analizie obu kodów okazało się, że jeden warunek if był "domknięty" w złym miejscu. Takie głupie przeoczenie, a kosztowało tyle nerwów.
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wesołych Świąt. :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 16:01
Przykład (jak rozumiem) z płyty DVD dołączonej do książki ;) ... no i właśnie po to są te kody na DVD żeby nie trzeba było tracić tylu nerwów i czasu ;)
