Teraz jest 15 lip 2026, o 21:21
PostNapisane: 23 mar 2014, o 19:42
Dołączył(a): 12 mar 2014
witam
potrzebuję jakiejś funkcji w której mogę zapisać polecenia i wywołać ją jakoś w głównej pętli programu próbowałem z funkcją void jedna coś nie wyszło po prostu nie działa nie wiem czy coś żle zapisałem czy jest mi potrzebna całkiem inna funkcja proszę o pomoc
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code'
PostNapisane: 23 mar 2014, o 19:53
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Potrzebne ci ustawienie pierwszego pinu portu D jako wyjście.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:03
hmmm już to zrobiłem ale dalej nie działa
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:30
Dołączył(a): 29 mar 2012
Ja bym to opóźnienie zrobił w milisekundach, a nie mikro ;)
PP
PostNapisane: 23 mar 2014, o 20:40
Dołączył(a): 22 lip 2013
a ja bym wyrzucił wszystko z: void jakas_funkcja(void) i dodał bym tylko np:
i teraz sprawdzić czy zadziała... a jak nie to nie wiem gdzie może być problem ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:04
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem, czy w deklaracji
nie powinno być: void jakas_funkcja (void);
...no i zmień to _us na _ms
Pozdr.
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:15
zgadzam się :D (prawdopodobnie dlatego nie działało)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 21:35
Witam ponownie
..sprawdziłem na "żywym organizmie" bez tego (viod) też działa - wystarczyło ustawić DDRD ( co zauważył kol.xor), zmienić delay_us na _ms ( kol.Piotrek_P) i prawidłowo ;) podpiąć kabelki.
Pozdr.
PostNapisane: 24 mar 2014, o 06:33
Tak dla porządku jeśli już tak chciałeś to napisać, to raczej powinno to brzmieć "funkcja typu void" a nie "funkcja void"
PostNapisane: 24 mar 2014, o 17:56
dzięki wszystkim zadziałało
